Nordmende Chassis Professional 2550 - non accende
ciao a tutti il tv e statto sottoposto a sovratensione da scarica atmosferica huh.gif
comunque ho trovato il ponte a diodi bruciato lo sostituito e adesso il tv fa un ticchettio, non è un buon segno. I controlli e le prove che ho fatto sono (premetto che le tensioni ci sono irregolari qualcuna assente): finale di riga buono, prova con l'ampada stesso problema; rimontato bu provato ad accendere tv senza tr di riga stesso ticchettio; provato a staccare vari rami del circuito e riscontratto che togliendo i 3v il ticchettio sparisce qualche tensione si stabilisce allora controllo dove vanno a finire e provo a riprendere un circuito per volta, quindi deduzione: i vari integrati audio, front end, dovrebero esseere buoni dopo varie prove credo di capire che se tolgo i 3v ai bc che danno l'impulso di on il ticchettio sparisce e le tensioni si stabbiliscono. Qui mi fermo..... aiuto wallbash.gif
