lampadina Inserito: 19 gennaio 2011 Segnala Inserito: 19 gennaio 2011 (modificato) buongiorno, una cosa un po strana, sul tv con telaio ikc2 mi succede di dover sostituire ogni 2 mesi lo zoccolo del tubo con relativo scaricatore di fuoco perche' (=perchè) si ossida in maniera ireparabile, cosa puo' dipendere... Modificato: 19 gennaio 2011 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 in che ambiente si trova il TV?
Luigi Di Donato Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 (modificato) Sicuramente a Castel Volturno, in ambienti umidi specialmente vicino al mare per i televisori CRT e' inevitabile, qualcuno ( mia suocera ) copre il televisore nella speranza di risolvere il problema con risultato devastante per il povero televisore se non viene scoperto per liberare le prese d'aria durante il funzionamento. Modificato: 19 gennaio 2011 da Luigi Di Donato
lampadina Inserita: 19 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 no la cosa strana e' che il tv si trova in ambiebte asciutto, e privo di umidita' ed e' prorpio questo che mi suscita curiosita'
Luigi Di Donato Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 (modificato) L'ossido si forma sempre per condizioni ambientali, la tensione nello zoccolo raggiunge 6, 7000 Volt, in condizioni di umidita', anche nell'aria non necessariamente nel posto dove e' situato il televisore, comincia ad andare in dispersione , l'immagine si sfuoca, si forma ossido di colore verde nello scaricatore di sicurezza sul fuoco.Nelle peggiori delle ipotesi scarica anche l'alta tensione sulla ventosa , si sente odore di ozono. Se disgraziatamente la ventosa scarica sulle vicine fasce di smagnetizzazione alloranon si sente un semplice fruscio dietro al tv ma " TRAAAAKKKK!!!! E buonanotte, arrivano 26.000 Volt sull'alimentazione con catastrofiche conseguenze P.S. Una serratura a Casandrino la cambio ogni 10 anni, a Castel Volturno ( vicino al mare ) 2 Volte l'anno , non parliamo poi di antenne o altro, una disperazione. Modificato: 20 gennaio 2011 da Luigi Di Donato
lampadina Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 ok ne sono convinto anchio ho rimesso un nuovo scaricatore,,vado sul posto a casa del cliente a sincerarmi della postazione tv, ciao
Luigi Di Donato Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Il cliente istintivamente coprira' il televisore nella speranza di proteggerlo dall'umidita', non dimenticare di avvertire che se lo tiene coperto quando e' acceso lo distrugge.
