Thomson 28dp182 - immagine ok audio assente
ciao a tutti, ho il suddetto tvc che si accende ma non c'è audio. ho provato sia l'ingresso scarta che quelli rca sul lato. uscita cuffie assente anche li.... toccando i pin del finale tda 7263 si sente che amplifica sulle casse....
qualcuno sa aiutarmi? grazie
Ciao prova a vedere se tra i download del forum è presente lo schema del tv in merito,se non lo trovi, prova a postare il n° di telaio sta scritto da qualche parte sul circuito stampato principale del tv o sul lato componenti o su quello saldature.
Facci sapere
scusate...ho usato la funzione cerca!!! e ho trovato gia qualcosina come risposte...provo e poi vi so dire...
scusate ancora x (=per) la discussione aperta forse inutilmente.
chiedo venia...ho trasgredito alla prima regola dei forum.
Modificato: da Fulvio Persano
vai nell'opzione audio del menu utente e verifica se l'audio è spento dal menu.
Fulvio Persano
ziko1+20/01/2011, 10:52--> (ziko1 @ 20/01/2011, 10:52)
Tranquillo ! Se questo è trasgredire le regole...
come si fa ad entrare nel menu utente x l'audio??? ....schiacciando il tasto menu sul telecomando entro solo in menu immagine....menu installazione... e menu zzz(timer di spegnimento...quello audio non lo trovo??? wallbash.gif
Fulvio Persano
Cerca nei sottomenu.
e qui ti volevo.................
se manca l'opzione audio nel menu audio il guasto risiede nell' IS100 (MSP3415) che va sostituito.
nooo...è tutta colpa di quell ic??? adesso vedo se mi conviene altrimentio avevo gia pensato di prendere 2 casse esterne tipo x (=per) personal computer e usare le uscite audio del decoder digitale terrestre x (=per) pilotarle??' che ne dite idea troppo assurda??? dry.gif
dipende se le casse devi comprarle o le hai e mettere in relazione i costi di integrato ed eventualmente le casse.
risolto....ho bypassato l ic msp3415 e ho collegato gli ingressi audio del tda7263 direttamente sull ingresso av rca laterale....tanto devo usare un decoder digitale terrestre quindi l'audio del tvc non mi serve.
ho provato e funziona tutto come una bomba!!! grazie a tutti x (=per) schemi e suggerimenti.
funzionato per tutta la sera .
grazie ancora a tutti ciao
