Telefunken Mp173 - Chassis 418a - Si accende per alcuni secondi il led
Ciao a tutti,
ho un problema con il televisore in oggetto.
Una volta collegato all'alimentazione si accende per pochi istanti il led che indica che il televisore è in standby e poi si spegne. Ho controllato le saldature e ho trovato 2 saldature fredde ma il televisore continua a fare lo stesso difetto.
Avete suggerimenti?
stacca il finale di riga e controllalo insieme al condensatore sul collettore.Inoltre fai la prova lampada
Riccardo Ottaviucci+23/01/2011, 16:59--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/01/2011, 16:59)
Ciao grazie per la risposta... siccome mi sto accingendo adesso ad autoriparare i televisorim non sò cosa significa la prova della lampada e qual'è il collettore sul circuito... Se puoi farmi ulteriori delucidazione te ne sarei grato.
macsheva+23/01/2011, 17:14--> (macsheva @ 23/01/2011, 17:14)
azz..
1)Il collettore è il terminale centrale del finale
2)La prova consiste nel collegare tra C e massa una lampada da 60W (a finale scollegato):se si accende, l'alimentatore è buono e il guasto è altrove (in genere sulla deflessione orizzontale)
3)se sei alle prime armi ti consiglio di leggere almeno un po' di teoria e pratica di riparazioni
Ciao il finale sarebbe il TL19 giusto?
user posted image
Modificato: da macsheva
