musanegro Inserito: 27 gennaio 2011 Segnala Inserito: 27 gennaio 2011 Inizialmente la tv si accendeva e si spegneva portandosi in stand-by, il led diventava rosso-giallo in continuazione, non sapendolo non ho contato i numeri del lampeggio.Ora invece la tv si accende e dopo circa 10minuti si spegne portandosi in stand-by premendo nuovamente un tasto qualunque dei canali si riaccende per altri 10minuti circa.Potete aiutarmi per favore.
Fulvio Persano Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ciao e benvenuto.Controlla/rifai bene le saldature in zona alimentazione e finale orizzontale, specie quelle del trafio EAT e dei condensatori poliestere.A questo proposito, attento a qualche poliestere gonfio.
musanegro Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Ciao e grazie per la tua risposta.Allora ho rifatto tutte le saldature del gruppo d'alimentazione e controllato i condensatori in poliestere come mi hai consigliato, una volta accesa dopo circa dieci minuti si è spenta un'altra volta con l'unica differenza che quando ho provato a riaccenderla mi ha dato il codice 27 per 4 volte, lasciata raffreddare si è riaccesa e poi come sopra.grazie ancora
Fulvio Persano Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Ciao.Fulvio Persano+27/01/2011, 17:48--> (Fulvio Persano @ 27/01/2011, 17:48)CL 033, ecc...
musanegro Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 (modificato) CIAO HO CONTROLLATO TUTTI I CONDENSATORI IN POLIESTERE E GLI ELETTROLITICI NELLE VICINANZE DELL' EAT, DA QUEL CHE MI SEMBRA NON SONO GONFI. PER PROVARE SE IL GUASTO è L'EAT SAI DOVE POSSO TROVARLO E MAGARI IL COSTO?CIAO E GRAZIE**controlla che non sia bloccato il tasto delle maiuscole:regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo.nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 7 febbraio 2011 da Livio Migliaresi
