Schema Elettrico Tx870c
Salve a tutti,
ho questo tv thomson mod. tx807c che, essendo utilizzato in un camper a 12v vorrei utilizzare integrando in esso il decoder. Ho a casa un decoder in piu' che aprendolo , ho visto che dall'alimentatore escono 3 alimentazioni per la scheda: 12v - 5v -3v .
Delle 3 alimentazioni ho la 12v , mi mancano pero' la 5v e la 3 volts che vorrei prelevare dal televisore (nel caso ci fossero in qualche parte del circuito.
Qualcuno ha uno schema elettrico della tv in questione?
P.S. non uso un inverter che assorbe di piu' ed in camper come qualcuno sa, quando si è fermi bisogna far buon uso ed economia della batteria.
Grazie mille
Fulvio Persano
Il decoder ha bisogno solo dei 12 V.
Lo schema, lo puoi scaricare dalla sezione apposita del Forum.
Ciao Fulvio,
quindi le altre 2 alimentazioni non sono necessarie? Il decoder in questione ha due schede : una di alimentazione e l'altra è il decoder , dalla scheda alimentazione parte in connettore a 5 fili con i pin 12v-gnd-5v-gnd-3v.
Basta che alimento la scheda del decoder sui pin 12v e gnd?
Fulvio Persano
pengluca+30/01/2011, 16:56--> (pengluca @ 30/01/2011, 16:56)
Ho interpretato male la domanda.
Dovresti stabilire se le uscite del TVC che intendi sfruttare forniscano, oltre alla tensione, la corrente necessaria ad alimentare il decoder.
Fulvio Persano
Fulvio Persano+30/01/2011, 16:15--> (Fulvio Persano @ 30/01/2011, 16:15)
Forse non hai letto.
Questa è la sezione.
Grazie Fulvio ho appena letto il tuo messaggio, mi metto all'opera...
