Nordmende Plasma Md2944 - Spento
Salve, il tv e' arrivato spento, presenta il fusibile sul modulo filtraggio 220v annerito, la resistenza di protezione R2 da 6,8 ohm aperta e il mosfet Q6 in corto netto.
Un tecnico ha precedentemente tentato la riparazione toccando appunto i componenti che ho citato.
Il tv una volta ripristinati i componenti guasti, si pone in st-by ma appena si tenta l'accensione istantaneamente si aprono il fuse e la resistenza e va in cc il mosfet Q6.
E' appunto su questo componete Q6 che si concentrano le mie ricerche il mos che era montato non poteva adare bene perche' da 200volt, mi sapeteforse indicare quale e' l'originale montato su questo alimntatore?
ecco una sua foto.
http://img831.imageshack.us/i/pict9094.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/pict9093.jpg/
Fulvio Persano
Purtroppo, oggigiorno, con quel marchio esce un po' di tutto: che telaio monta ?
Posta il codice del modulo alimentatore.
Grazie.
mauri740+10/03/2011, 18:02--> (mauri740 @ 10/03/2011, 18:02)
quello è il part number non il telaio
