Cattiva Ricezione Programmi - thomson
technology2011
Salve, sono un nuovo iscritto, mi hanno portato un tlevisore thomson mod. 413/tx807cs en, con il problema che si vedevano solo rai 2, canale 5 e tutti i programmi privati regionali. battemdo un pò sul tuner dell'antenna, sono riuscito a vedere anche rai 1. Pensando che fosse il tuner guasto, l'ho sostituito, riuscendo a prendere gli stessi programmi di prima. Se collego il digitale terrestre funziona perfettamente. Qualcuno mi può aiutare?
non si tratterà di qualche saldatura esterna che ha bisogno di cure? magari picchiettando il tuner l'hai comunque sollecitata.
cda elettronica
controlla bene le saldature sotto il micro, anche se questo telaio non soffre molto di falsi contatti.... smile.gif
technology2011
Ho rifatto tutte le saldature "critiche" ma ho ottenuto sempre lo stesso risultato, ho sostituito anche le 4 resistenze in serie del diodo zener, ma non c'è niente da fare. Penso che il cliente si dovrà rassegnare a vedere la tv solo con il digitale terrestre.
