Thomson Intuiva 37lb130s5 - Problema alimentazione
Buonasera sono in possesso del televisore sopra indicato,il quale ha un problema di accensione, vorrei sapere se qualcuno mi può dire quali sono le tensioni di uscita di tutti e due gli alimentatori con le rispettive potente.
Ciao, posso dirti le tensioni che escono da un 32LB130s5, sono 3V 24V 24V 3fili di massa o negativo e 12V.
Nel mio modello sono scritte sullo stampato, mi risulta più difficile sapere la corrente che circola per ogni alimentazione.
L 'alimentatore che è situato vicino alla spina di alimentazione serve per lo tand-by accendendo un relais passa la 220 all'alimentatore con le tensioni sopra descritte.
