augusto90 Inserito: 19 marzo 2011 Segnala Inserito: 19 marzo 2011 Salve a tutti sono nuovo del forum...Mi piace molto il vostro lavoro, complimenti per la magnifica strutturazione che gli avete dato.Da un 10 anni ho 2 televisori a tubo catodico, non hanno mai dato problemi, ma per ironia della sorte entrambi hanno smesso di funzionare nel giro di 3 Giorni.Il Nordmende è veramente un buon televisore, tastando il pulsante dell'accensione fa un bip e rimane spento come anche il led di stato del televisore, se spengo e riaccendo non fa nemmeno il bip...Il Saba invece si sente ma non si vede, e io incuriosito ho usato il metodo tradizionale "un colpo e via" appena l'ho scosso, per un po l'immagine è riapparsa in dissolvenza lentamente e altrettanto lentamente è svanita...Aiutatemi..!! Sinceramente ci tengo a vederli nuovamente funzionare...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2011 Segnala Inserita: 19 marzo 2011 (modificato) per il secondo,telaio Thomson,la casistica più frequente riguarda le saldature difettose.Ne troverai decine se non centinaia,armati di saldatore,buon stagno con flussante e vai.Per lo Spectra dovresti darci qualche indicazione in più sulle misure e prove che hai fatto o che farai.Sembrerebbe un intervento della protezione a causa della deflessione orizzontale (finale,condensatore sul collettore,trafo eat) Modificato: 19 marzo 2011 da Riccardo Ottaviucci
