Thomson Intuiva 32lb130s5 - Si spegne e si accende in continuazione
Salve a tutti, il tv lcd in causa ha come difetto che dopo un po' che è acceso si spegne e si riaccende in continuazione si fa in tempo a vedere l'immagine per un secando poi si spegne. Il difetto rimane anche se faccio un ponticello sul relais che spegne l'alimentazione quando è in stand-by, in questa condizione però vengono a mancare i 24V e i 3V con il ritmo dell'apparizione dell'immagine mentre i 12V rimangono sempre.
Fulvio Persano
Questo telaio,monta il modulino di St-by in alto a sinistra?
Visto da dietro è in basso a destra, comunque si ha un piccolo modulino di alimentazione per lo stad-by penso, con un relè che da la 220V all'alimentatore principale formato di due sezioni una sezione fa i 12V l'altra fa 3V e 24V. Ora però, a mobile chiuso, il difetto si è invertito è da freddo all'accensione che pulsa il leed rosso per circa 30 minuti poi comincia con l'accendersi e spegnersi l'immagine fino ad arrivare a funzionare.
Sospetto un qualche elettrolitico,ma non ho ancora trovato quello giusto.
Grazie.
Fulvio Persano
Posta il codice del modulino e dell'integrato che monta.
Se è l'STR-A 6159, sostituiscilo insieme ai 2 o 3 elettrolitici presenti sul modulino.
Monta un integrato ad 8 pin e la sigla che leggo è A6159 SK527 e la data 498C, ora però non fa più il difetto,ho provato da freddo e anche a farlo funzionare per ore. Seguirò comunque il tuo consiglio e ti ringrazio tanto.
Sul modulino ci sono tante sigle non so quale è quella giusta partiamo da E72376,T1B 94V-0, pcb SMPS 1W EFC031E/IFC130/IFC230 2146896A.
Modificato: da Alteo
  • 3 weeks later...
Anche se non faceva più il difetto ho sostituito l'integrato ed un paio di condensatori, lasciato acceso per giorni e il difetto non è piu ricomparso, non so se postare il difetto nei guasti tv risolti, la riparazione è incerta.
Alteo+12/04/2011, 23:06--> (Alteo @ 12/04/2011, 23:06)
  • 1 month later...
Salve a tutti,
ho problema simile sul mio thomson stesso telaio stesso circuito di stand-by.
Oggi si è spento definitivamente, si accende solo la spia dello stand-by ma non reagisce agli impulsi del telecomando... Vorrei provare a sostituire l'IC STR-A 6159 ed i condensatori. Potete dirmi cortesemente dove acquistarlo. RS, Digikey e Farnell non lo hanno. Grazie mille.
Buona Serata
bingosolos+13/05/2011, 22:14--> (bingosolos @ 13/05/2011, 22:14)
non dovevi accodarti ad una discussione di un altro apparecchio,anche se uguale al tuo.
Se ci saranno altri interventi dividerò le discussioni.
Per l'ic prova qui
