Spectra 5072 Telaio F11 - strano difetto
Salve sono in fase di riparazione di un vecchiotto televisore nordmende telaio f11 quando si accende fa uno strano rumore lho aperto e ditro mi sono accorto che quando lho accendo nella scheda crt che e attaccato il cinescopio fa tante scintille come se fosse il trasformatore di riga mentre non li dovrebbe fare nel trasformatore ?? non so che trasformatore monta se per favore mi potete dare un equivalente hr .. o se vi e capitato questo difetto se mi potete consigliare cosa fare...graziee
potrebbe essere lo scaricatore del fuoco in dispersione.
Le scintille non dovrebbero mai esserci in alcun punto del TV
Cause:
umidità
zoccolo difettoso
cinescopio in corto
Rimedi:
pulizia della basetta con alcool isopropilico
sostituzione dello zoccolo se scarica anche a basetta staccata dal tubo
Se le scintille sono interne al tubo:discarica
ho fatto tutte queste prove ma niente volevo sapere che trasformatore monta vorrei la sigla originale o in hr graziee.. non e la versione col triplicatore e quello normale...
Ok per il trasformatore che ti ha indicato Riccardo, ma se scarica sullo zoccolo cosa centra il trasformatore?
ho cambiato lo zoccolo persino tutta la scheda l'ho provato con la scheda crt staccata ma scarica lo stesso evidentemente il trasformatore avra questo problema di dispersione che lo fa scaricare dal cavetto che va a collegarsi alla scheda quindi mi serviva sapere il modello del trasformatore ... in hr o originale perche su quello originale si e cancellato oltre il trasformatore non so cosa potrei pensare persino cinescopo ho cambiato..
mah! dry.gif se c'è una scarica significa che l'isolamento del cavo o del connettore o del punto in cui è collegato è insufficiente.
Riccardo Ottaviucci+Inviato il 30/03/2011, 21:04--> (Riccardo Ottaviucci @ Inviato il 30/03/2011, 21:04)
Per l'ennesima volta in questi giorni, sono anche ora d'accordo con Riccardo, se riesci fai un video così vediamo perchè io resto dell'idea che butti i soldi se compri il trasformatore nuovo..
Modificato: da cri_999
per quanto costano ormai meglio provare...
Va beh, contento te... Ma dopo non dire che non ti avevamo avvisato biggrin.gif
cri_999+30/03/2011, 23:08--> (cri_999 @ 30/03/2011, 23:08)
Riccardo Ottaviucci+31/03/2011, 09:49--> (Riccardo Ottaviucci @ 31/03/2011, 09:49)
allora ora vi do conferma al 100% ho scollegato il filo del fuoco ovviamente lo ricoperto per non far dispersione poi ho acceso il televisore e mi ha fatto le scintille nel trasformatore quindi mi potreste dire quale trasformatore monta? grazie
Fulvio Persano
multimetro81+31/03/2011, 16:06--> (multimetro81 @ 31/03/2011, 16:06)
Riccardo aveva scritto:
Fulvio Persano
Ciao Riccardo.
Non so tu rolleyes.gif ,ma io, sono e mi sento giovanissimo..... rolleyes.gif
salve a tutti rieccomi stamattina mi e arrivato il trasformatore l ho sostituito e tutto ok funziona ma ce un piccolo problemino non regola la luminosita' arrivo fino a 99 ma non si muove nulla sullo schermo il fatto che la tv si vede un po scuretta e non si puo regolare dal trasformatore diventa subto con le righe di ritorno... sapete cosa puo' essere?? grazie
sicuramente le scariche eat del vecchio trafo hanno danneggiato il processore video o qualcosa sui finali video.
Cristiano Casagrande
Ciao, non mi ricordo se è su questo telaio, che per quel difetto c'è una resistenza che si rompe vicino all'eat, prova controllare..
ho controllato tutte le resistenze possibili vicino al trasformatore.. ma niente mi sa che provo a sostituire direttamente l'integrato dei colori
multimetro81+15/04/2011, 21:20--> (multimetro81 @ 15/04/2011, 21:20)
per caso è un U4646?
no tda 4605 comunque lo cambiato ma stesso problema.....
multimetro81+16/04/2011, 15:44--> (multimetro81 @ 16/04/2011, 15:44)
Salve.
Questo integrato controlla l'alimentazione dello "switch".
Modificato: da gino ct
scusa ho sbagliato a scrivere tda 3506 comunque la luminosita' ce e che si vedono le righe di ritorno penso sia buono lo schermo anche perche arriva a vedersi chiara ma si vedono le righe..
multimetro81+14/04/2011, 01:28--> (multimetro81 @ 14/04/2011, 01:28)
Hai eseguito i consigli di Riccardo ? ( processore video, finali ) senzasperanza.gif
Si li ho provati ma il problema persiste.... a sto punto credo sia il cinescopio....oramai andato dopo i suoi lunghi anni di vita....
