Gian74 Inserito: 13 settembre 2004 Segnala Inserito: 13 settembre 2004 ciao a tutti qualcuno sa darmi qualche indicazione riguardo al tipo di linea telefonica utilizzata a Taiwan?Se ordino il TS Adapter per linea analogica vado sul sicuro?Grazie!
tecnopicci Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 a taiwan la linea telefonica è la stessa che c'è in italianon so per ts adapter o teleassistenza, ma il connettore telefonico è lo stessooccorre unicamente l'apposito adattatore per la corrente elettrica, in quanto le spine civili hanno forma differente(fase e neutro rotondi e terra rettangolare, mi pare di ricordare)p.s.consiglio di provare i ravioloni cotti al vapore nei canestri di viminie bambù..... ottimi accompagnati con salsa di soya e salsa piccante!!!!ciao ciao
Gian74 Inserita: 13 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2004 grazie per i consigli! (soprattutto culinari!)
apo Inserita: 14 settembre 2004 Segnala Inserita: 14 settembre 2004 E' UN CASINO........Io ho fatto esperienza con teleassistenza in un plc OMRON.Inizialmente avevo un modem GSM collegato direttamente al plc e non sono riuscito a farlo funzionare , poi ho addottato la soluzione modem GPRS su PC con PC-ANYWERE collegato nella seriale del PLC.Quest' ultima soluzione funziona anche se la linea risulta essere molto disturbata , ma sopratutto ci sono molti ritardi che rendono dificoltosa la gestione del protocollo di comunicazione direttamente sulla seriale del plc.Auguri!!!!!
