Lcd Nordmende N323ld - si blocca immagine
ciao a tutti.
Questo tv lcd nordmende N323LD appena lo accendo dopo pochi minuti si blocca l immagine e tutti i comandani vicino al tv anche quelli del telecomando sono tutti bloccati...
spegnendo e accendendo il tv tutto ritorna a funzionare per poi dopo pochi minuti ripresentarsi il difetto...
dopo tante volte che insito il tv torna a funzionare normalemte...
il proprietario del tv mi anche detto che per due anni il tv non lo ha mai spegno lasciandolo sempre in stny...
può essere un problema sull alimentazione oppure un problema sulla mainboard?
secondo da cosa puo dipendere il problema?
xk dopo tante volte che riprovo il tv funziona regolarmente...
è un problema di deriva termica di qualche componente,condensatori o IC
Uploaded with ImageShack.us
Fulvio da come si vede dall immagine ho trovato sulla main un condensatore gonfio... potrebbe dipendere da lui il difetto oppure no?
Modificato: da triox
triox+21/04/2011, 01:05--> (triox @ 21/04/2011, 01:05)
mi chiamo Riccardo non Fulvio laugh.gif ....certo che può essere quel condensatore,sperando che non si sia inquinata l'eprom
scusa Riccardo...
se fosse inquinata l eprom cosa posso fare?
oppure posso anche fare un reset entrando nel service mode?
come si entrata in questo tv nel service mode?
perfetto il tv funziona alla grande ..... smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Fulvio Persano
triox+5/05/2011, 15:59--> (triox @ 5/05/2011, 15:59)
Ricorda di postare la soluzione in Guasti TV Risolti.
Completa di caratteristiche dei condensatori e relativa posizione serigrafica.
Grazie.
