Thomson Icc17 - codice errore 26
Buongiorno , questo tvc thomson 29dj25eg chassis icc17 da' l'errore 26 che dovrebbe essere un problema sulla sk del collo del tubo.
ho sostituito il tda6107q , ho controllato tutti i componenti della sk e sembrano ok.
le tensioni ci sono tutte , il collo del tubo accende , alzando la g2 ci sono le ritracce , mandando a massa i 3 colori il video lampeggia regolarmente con i rispettivi colori , sembra tutto ok ma da' errore 26 e non c'e' video ne' audio.
potete aiutarmi , grazie anticipatamente
Luigi Di Donato
Ciao, la memoria e' alimentata? 5 Volt al pin 8 ci sono?
Qui trovi lo schema elettrico
Controlla anche TB 01 ( BF 423 ) e TB 02 ( BF 422 ) sulla besetta dello zoccolo del cinescopio.
Facilmente il guasto e' stato provocato dalla scarica del trasf. di riga, lo senti in dispersione? Tic..Tic... ???
Modificato: da Luigi Di Donato
Non direi un problema della scheda sul collo del tubo, ma una resa debole o ritardata dell'emissione catodica del cinescopio.
Di solito capita con la sostituzione del trasformatore EAT con un equivalente e non originale e lo si risolve mettendo in corto la bobina che è in serie all'alimentazione del filamento (LB 02 sulla scheda cinescopio) o la resistenza di pochi Ohm sul telaio a secondo del modello e del cinescopio utilizzato.
Può alla fine dipendere proprio dal tubo in esaurimento.
Riccardo Ottaviucci+27/04/2011, 10:47--> (Riccardo Ottaviucci @ 27/04/2011, 10:47)
In questi telai se non compare l'immagine anche solo perchè la G2 è regolata male , va in muting audio .
giancarlotv+27/04/2011, 14:21--> (giancarlotv @ 27/04/2011, 14:21)
Luigi Di Donato
Anche su Sony sembra la stessa cosa.
buonasera , ho fatto tutto quello che mi avete suggerito , ho controllato tb01 , 02 , l'eat non si sente scaricare , ci sono i 5 v al piedino 8 , ho cortocircuitato la bobina nella sk del cinescopio , ma niente.
puo' essere il tubo anche se sembra che s'illumina bene e cortocircuitando i 3 colori si illuminano bene i rispettivi colori ?
grazie
Prova a farlo partire con la G2 regolata in precedenza più alta del normale, in quanto se segnala il codice 26, non dovrebbe nemmeno illuminarsi ma andare in protezione.
niente da fare , non si vede lo stesso
