Diagnostica Profibus - lettura nodi in fault
Salve,
avrei da proporre una domanda: devo creare una rete in PROFIBUS con diagnostica sui nodi. So che lo strumento adatto a fare una diagnostica di questo tipo è l'OB82. Uno dei campi dell'OB è OB82_MDL_ADDR che, da quanto ho capito, dovrebbe essere l'indirizzo profibus del modulo in errore; il problema nasce peró quando il modulo risulta spento o per qualche motivo non comunica. Nei manuali e in alcuni post di PLCforum ho letto che la SFC51 (RDSYSST) oppure le FB125/FC125 di Siemens potrebbero essere adatte al mio scopo. L'unico dubbio è sapere se, confrontando l'hardware in campo con quello caricato in CPU e, rilevando eventuali incongruenze, tali
funzioni indichino gli indirizzi profibus dei nodi affetti da tali incongruenze.
Io avev lo stesso tuo problema, e ti garantisco che FB/FC 125 sono ottime e ti danno tutte leinformazioni di cui hai bisogno e anche di più :)
Io lo stesso problema l'ho risolto cosi: ( più o meno xkè l'ho fatto tempo fa e non ricordo bene )
In OB100 vai a leggere un PEWXXX da ogni periferica profibus, cosi se un indirizzo non viene letto, nell'OB122 trovi la WORD non letta e di conseguenza sai che periferica è scollegata..
più o meno era una cosa simile..
La tecnica di slims83 "casereccia" può essere buona, ma non ti da nessun tipo di informazione su quale sia l'errore riscontrato ...
Sicuramente l'uso di FB/FC 125 è più elegante e completo, attento che però occupa tanta memoria ...
La prossima volta che mi dovesse servire una funzione simile proverò FB/FC 125..
( sperando di capire il manuale.. )
Si si, io ho fatto una linea per lo stampaggio delle automobili in francia per la PSA (Citroen-Peugeut) e ti assicuro che l' FB/FC 125 funziona molto bene soprattutto se abbinato al pacchetto Pdiag dei pannelli OP o MP.
