Nordmende Plasma Nm42pdpse - lampeggia led blu
PietroCarbone
Buona sera a tutti gli amici del Forum. Sono alle prese con questo plasma della Nordmende il quale all'accensione mi fa lampeggiare il led blu e si sente il relè RL1001(250ac/30Vdc) sull'alimentatore BW1.194R che stacca e attacca. Sembra che sia attiva una protezione , così ho staccato man mano le schede pannel control,ma la protezione resta, quindi ho controllato se ci fosse un corto circuito sulla scheda già citata che alimenta la main e l'audio e anche su una seconda scheda di alimentazione che dovrebbe alimentare le schede pannel control ed ho trovato solo un diodo D411 aperto , ma sostituito non ho avuto nessun risultato. Chiedo a voi se potete aiutarmi ad arrivare alla soluzione del problema in base alle vostre esperienze. Grazie anticipatamente
Fulvio Persano
Credo monti un alimentatore Beko con il famigerato integrato FSD 200. In questo caso, purtroppo, spessissimo si è costretti a sostituirlo per intero con la versione modificata che non monta quest'ultimo.
Come potrebbe essere un problema legato alla eprom.
PietroCarbone
Si è proprio un alimentatore Beko, ma se fosse l'integrato FSD200 ad essere difettoso lo trovo in commercio?
Fulvio Persano
Certo che lo trovi in commercio, ma non credo proprio basti sostituire lui.
Su quell'alimentatore necessita una modifica piuttosto laboriosa e che non credo convenga fare, anche e sopratutto, visto il costo del nuovo.
Cercalo in Rete e fatti 2 conti...
