Thomson Mod.37 Lb 130 S5 - NON SI ACCENDE
Salve,ho questo lcd,che non parte,dopo alcuni tentativi accendi e spegni il tv riesce a partire,ho smontato il modulo di alimentazione ed ho sostituito tutti gli elettrolitici sul secondario,ma non sono riuscito a risolvere il problema,non so che pesci pigliare.Ho letto un difetto simile però su un 32 pollici parlavano di sostituire un circuito integrato STR o qualcosa del genere,mi potete aiutare GRAZIE..........
Antonio Serra
Dovresti sostituire STRA6151, il relè e gli elettrolitici vicini.
Ragazzi,ho sostituito l'STRA 6151,ma il problema ancora persiste,in poche parole,dando corrente al tv,avvolte il led rosso si accende ad avvolte no,quando che le poche volte si accende e vado a premere tramite il tastierino di lato al tv vedo il led affievolirsi,invece altre volte quando il tv si accende non ha nessuna funzione non si spegne e non cambia canale,nessuna funzione,staccando e riattaccando di nuovo il cavo di rete il tv torna a funzionare normalmente.Ragazzi è molto complicato.Sulla basetta dello stand-by trovo 5,3 volt e 3,2 volt,come e dove devo procedere?I condensatori sul secondario dell'alimentatore li ho cambiati tutti,cosa cè ancora da fare?
Ragazzi,dove devo controllare,forse puo' dipendere dal STRA che ho sostituito,il mio era un STRA6159,invece io ho montato un 6151,ragazzi aiutatemi per favore.
Fulvio Persano
renzo75+2/06/2011, 17:56--> (renzo75 @ 2/06/2011, 17:56)
In effetti ha delle caratteristiche superiori, specie in corrente di commutazione, quindi va meglio.
Il relè che ti era stato suggerito, lo hai sostituito ?
No il relè non l'ho sostituito,ma sembra che funzioni bene viene eccitato premendo l'accenzione,tu dici che potrebbe essere lui a difettare?Dove posso trovarlo con uguali caratteristiche?
Fulvio Persano
renzo75+2/06/2011, 20:55--> (renzo75 @ 2/06/2011, 20:55)
Che il relè venga eccitato non vi sono dubbi.Il dubbio potrebbe esserci dal momento che il/i contatto/i non sia più tale, ma fasullo.
Per ciò che riguarda la sua reperibilità, non saprei, ma non dovresti avere particolari problemi nel trovarlo.
Grazie Fulvio sei un grande,provvederò al piu' presto a sostituirlo grazie di nuovo.
Ciao a tutti,ho preso un relè ad uno scambio ma non funziona dove posso trovarlo uguale o almeno compatibile?
  • 5 months later...
Ragazzi dopo tanti giri ho trovato il kit thomson dove cè il relè una resistenza ed un transistor in SMD,li ho sostituiti ed il tv ha ripreso a funzionare,per un po',poi è tornato di nuovo allo stato iniziale,e non so piu' cosa fare.il leddello stand-by rimane acceso ma quanto vado ad immettere il canale si spegne del tutto,nel premere i tasti sia dal telecomando che dal tastierino il led si accende,ma per riportarlo allo stato di stand-by bisogna staccare e riattaccare la spina.non cè in commercio l'intero modulo dello stand-by,ho fatto alcuni giri su alcuni rivenditori ma non sono riusciti a trovarlo.
Salve nessuno mi puo' aiutare su questo problema?
riporta i codici esatti della scheda,proveremo a cercarla in rete
....oltre al relè va certamente sostituito anchè il condensatore blu da 470uf16volt sui 5volt stby
  • 3 weeks later...
renzo75+22/12/2011, 19:42--> (renzo75 @ 22/12/2011, 19:42)
quello è il part number,la sigla deve essere un'altra
Per favore mi dite come posso fare ad inserire una foto?
renzo75+23/12/2011, 20:52--> (renzo75 @ 23/12/2011, 20:52)
vai su imageshack ,carichi la foto e riporti il link nel post
