elettronicavandimario Inserito: 25 maggio 2011 Segnala Inserito: 25 maggio 2011 salve a tutti ho ritirato il tv in questione trovando il fusibile saltato e il transistor tp 16 =but12as in cortocircuito. Prima di procedere alla sostituzione volevo un consiglio su alcune verifiche da fare, se utilizzo il but 11af anche se di potenza piu' bassa regge?Distinti salutiMario VANDI
sponky Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Ciao,ti consiglio di sostituirlo con uno originale,su quale parte è montato?EAT o alimentatore?
elettronicavandimario Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 MONTATO SU ALIMENTATORE
sponky Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Buongiorno,ok trova il datasheet dell'integrato che sta sullo stadio primario dell'alimentatore,e controlla la tensione di alimentazione se è corretta,se non è presente o discosta molto dal valore originale segui la pista dal pin di alimentazione a ritroso,dovresti trovarti un resistore o più di uno in seria che dai 300 volt del condensatore di filtraggio,preleva la tensione (12v)che alimenta l'ic "controlla il valore e vedi che non si sia alterata o interrotta.Se hai esito positivo stacca il pin di alimentazione dall'integrato e vedi se ti compare la giusta tensione sulla piazzola di quel pin,se compare sostituisci l'integrato i condensatori piccoli sul primario dell'alimentazione "tutti, puoi non cambiare quello grande",sostituisci il finale rimonta il nuovo fusibile.Poi con una lente controlla sulla base del finale a ritroso fino al pin dell'ic che pilota la base del finale,e vedi se non ci sono falsi contatti,ti consiglierei anche di controllare i diodi di uscita sul secondario dell'alimentazione "puoi anche ovviare per ora questa prova,ma hai qualche informazione in più ",lo schema dell'integrato puoi trovarlo su "www.datasheet.com" è abbastanza aggiornato,puoi anche trovare le caratteristiche del finale e tutte le caratteristiche per l'eventuale sostituzione con un equivalente,non sostituirlo con uno di potenza inferiore ma superiore semmai,il finale in questione è piccolo come forma,magari puoi fare una prova con il bu11af,ma verifica che non ha un diodo al suo interno "scusami,anche se ne ho montati una cifra ora non mi ricordo bene" buon lavoro collega,comunque seguo questa tua discussione,fammi sapere,se poi non va ti aiuto a fare altre prove,magari con lo schema è più semplice,un'ultima cosa,controlla i resistori e diodi che hai sul primario nel caso dopo ciò che ti ho detto non va ancora e risalta il finale,ma credo che al 90% dovresti risolvere così,in bocca al lupo.
sponky Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 P.S. non scrivere in grande così che il moderatore ti richiama,perchè sembra che sei arrabbiato ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 sponky+26/05/2011, 10:14--> (sponky @ 26/05/2011, 10:14) no,sembra che siamo sordi e deve urlare....
