Thomson Mod. 32wf400 Icc 20 - no video no audio
Salve mi trovo in riparazione un Thomson 32wf400 telaio icc20, difetto: non ce audio ne video dopo circa 3 minuti 4 minuti sento scattare il relè e riappare l'immagine e audio. inizialmente lampeggia il led in modo costante. il cinescopio accende!!! Puo essere il processore video?
grazie anticipatamente
Luigi Di Donato
Una modifica all'alimentazione del filamento , cinescopio non piu' al 100%, cerca nel forum non ricordo bene la modifica su una bobina vicino al trasf di riga per l'alim. del filamento se non ricordo male. Sicuramente qualcuno puo' essere molto piu' chiaro di me.
Modificato: da Luigi Di Donato
IL cinescopio accende , ho rifatto le saldature sia sull' alimentazione che sull 'orizzontale e ho sostituito il CL031 e CL033. Dovrei provare con la modifica se qualcuno la ricorda grazie
forse ho risolto ponticellando la bobina LB 006 mi faro sapere
sad.gif o noo!!! lo fa ancora cod : 26 cosa posso fare? procedo con la sostituzione delle resistenze del cinescopio da 470 ohm? o cosa?
cool.gif Problema risolto sotituzione delle 3 resistenze da 560 ohm con resist. 470 ohm , ponticellato bobina LB 006 , regolazione G2.
Grazie per la cortese collaborazione come sempre !!!! buon lavoro
