dan72 Inserito: 13 giugno 2011 Segnala Inserito: 13 giugno 2011 Ciao ho questo tv che non ne vuole sapere di funzionare fa 3 lampeggi e va in protezione.Ho scollegato i pin 8-9 del trasformatore di riga e collegato una lampada su CP41 come carico: il tv non parte ed anche la lampada lampeggia per tre volte.Quindi non dovrebbe essere il trasformatore o comunque qualcosa sull'orizzontale.Ho sostituito gli elettrolitici ed i transistor sul primario dello switch, TL17 e CL33 sul circuito del TEA2029 che ho letto in giro che potevano dare questo problema.Niente. I diodi sul secondario misurandoli sembrano buoni e misurando le tensioni si vede che cercano all'accensione di andare su e poi spariscono.
dan72 Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Ciao Antonioho sotituito per sicurezza RP31 e LP32 misura su entrambi gli avvolgimenti
dan72 Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Ho sostituito LP32 con una recuperata da un altro telaio che avevo li, ho provato a sostituire anche il TEA2029C.Nienete da fare.
dan72 Inserita: 15 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2011 Risolto erano i 3 diodi 1N4001 (d17-d18-d19) sul primario switchOra si accende ma in tutti e 4 i lati dello schermo fa l'effetto cuscino.
dan72 Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Ho sostituito gli elettrolitici sulla scheda nord-sud e sul est ovest, ma nienete da fare.Elettrolitici sul verticale non ci sono?L'immagine risulta deformata in alto, allunga le teste e in basso non tocca il fondo e si ripiega su se stessa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 dan72+16/06/2011, 09:14--> (dan72 @ 16/06/2011, 09:14) proprio per questo dovevi sostituire quelli sul verticale e non altri.In particolare quello di grossa capacità da 2200 mF di solito
dan72 Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Ciao Riccardo, l'unico condensatore che vedo sul verticale è quello dell'alimentazione ed è da 2200mF.L'ho sostituito. Tutto come prima. Ho provato anche a sostituire src del verticale. Nienete da fare.
