Saba M3610g - va in protezione
Ciao a tutti, mi è capitato questo tv saba M3610G telaio TX807 MONO con il seguente problema: si accende,dopo 4 secondi va in protezione e si spegne poi si riaccende e così via. A occhio nudo non vedo nulla di bruciato, ho cercato di isolare l'alimentatore staccando la basetta rgb ma ll problema persiste. Appena riesco cerco di misurare i 300v ai capi del condensatore da 100uF. Avete qualche dritta da darmi?
Grazie e ciao...
Luigi Di Donato
nico151+28/06/2011, 23:12--> (nico151 @ 28/06/2011, 23:12)
blink.gif Forse volevi dire la basetta dal cinescopio???
Cristiano Casagrande
Ciao, non ho capito cosa centra la basetta del tubo con l'aiìlimentazione, fai la prova della lampada per vedere se l'alimentatore è buono..
ciao, si intendevo dire la basetta del cinescopio,per misurare i 180v...
Ho un problema per fare la prova della lampada perchè sullo schema non riesco ad individuare la B+,anche se dovrebbe essere la tensione che c'è al piedino 1 dell'eat esatto?
Ciao, i 180 volt li puoi/devi misurare con la basetta attaccata, altrimenti se c'è un sovraccarico sul tubo non te ne accorgi. Per la prova della lampada basta che togli il finale di riga e la metti tra collettore ed emettitore..
Ciao, tutto risolto, ho eseguito la prova della lampadina e si accendeva regolarmente, allora mi sono concentrato nel rifare tutte le saldature attorno al finale di riga. Mi sono accorto che c'era una crepa nella saldatura del CL05 da 390nF quindi dopo aver saldato ho acceso la tv e funziona tutto regolarmente.
Sullo schema ho notato del il finale di riga è il BUH515D mentre c'è montato l'S200N. Sono equivalenti?
Grazie per l'aiuto!
