Nordmende Mod. N3202lbd - Problema con scheda di alimentazione
Il difetto si presenta con la spia rossa di accensione
che lampeggia.
Ho sostituito le capacità elettroilitiche sulla scheda di
alimentazione ( codice scheda JSK 4180-024 ) e dopo
due lampeggi è partito il televisore funzionando regolarmente.
Se tolgo l'alimentazione generale quando si accende effettua
prima 3 o 4 lampeggi e poi riesce a partire, se invece rimango
il televisore acceso dopo circa dieci minuti si spegne e la spia
rossa riprende a lampeggiare.
Togliendo l'alimentazione dopo un po di tempo a volte riparte
mentre altre volte rimane a lampeggiare e non parte.
Mi sapreste dare un'indicazione?
Aggiungo che dalla scheda di alimentazione
i 5V di uscita sono pulsanti e quando si
stabilizzano si accende il televisore per cui
il problema è sui 5 V ma tutte le capacità
sono state sostituite.
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Il televisore è un LCD 32" la scheda di alimentazione
che mi da problemi è JSK4180-024/A
la scheda DVB è siglata 5800-D8P32T-00
altre sigle non ci sono.
Comunque la scheda di alimentazione provata da
sola senza nessun cavetto collegato eroga i 5V
pulsanti. Altre volte invece alimentando la scheda
i 5V sono stabili ed in quel caso il televisore si accende.
il circuito che genera i 5v che integrato monta?
L'integrato è un 8 pin???
Se si, prova a riscaldare l'integrato, se dovesse funzionare regolarmente salda un resistore da 120K tra l'emettitore ed il collettore del fotoaccoppiatore. wink.gif
Queste sono le classiche persone che dovrebbero essere trattate come trattano...
si va beh, arriverà una sua controrisposta, e tutta a suo favore... è la prassi... mad.gif
Nessuna controrisposta amio favore.
Ho effettuato la prova che mi è stata suggerita
ma senza nessun risultato in quanto pur riscaldando
il ciecuito integrato di alimentazione il televisore non
si accende ed i 5 V sono sempre pulsanti.
Il problema intanto persiste e non ho risposto proprio
perchè sto perdendo tempo vicino a questo televisore.
Faccio presente che a volte il televisore si accende
soprattutto a freddo e funziona giusto una decina di minuti
per poi spegnersi e rimanere con il led dell'accensione
lampeggiante ed i 5 V pulsanti. Pur raffreddando il
circuito comunque non parte è come se decidesse lui
quando partire. Sono quindi rimasto bloccato in questa
situazione e non so nemmeno dove poter reperire l'intera
scheda.
Qualche suggerimento ?
Fulvio Persano
Ti avevo chiesto che telaio monta !
Controlla le varie etichette e riportalo.
Grazie.
Le uniche sigle riportate sul televisore sono:
il modello N3202LBD mentre
all'interno del televisore il codice della scheda di
alimentazione JSK4180-024/A e
Risolto il problema.
Ho trovato la scheda power che sostituisce la
JSK4180-024
ed è siglata MLT688 che ho acquistato a 50 Euro
sostituita e funziona regolarmente.
Fulvio Persano
Ricorda di postare la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
