Nordmende Galaxy 36x - si vede bianco e nero
salve ho un nordmende galaxy 36 x si vede bianco e nero...potete aiutarmi? grazie smile.gif
Dalla scart o antenna potrebbe essere solo fuori standard ?
Modificato: da giancarlotv
e allora è come dice giancarlotv,fuori standard
forse da menu si può settare il sistema (Pal,Secam ecc),ovviamente scegli Pal
non e un problema di impostazioni ma va a tratti certe volte si vede giusto certe volte si vede bluastro e perde di luminosità scusa non e in bianco e nero sembrava fosse cosi ....... penso a qualche condensatore che non carica bene essendo che lo fa a tratti cosa ne pensi ???
controlla saldature,il quarzo sul croma e raffredda/riscalda i componenti del circuito croma
ho controllato tutte le saldature,il quarzo ne ho provato uno nuovo ma niente ho riscaldato tutto e raffreddato ma il problema persiste.... mi sai dire qualcosa?
a questo punto con l'oscilloscopio occorre seguire il segnale cromatico nei suoi meandri e sostituire componenti passivi e attivi in quel circuito.
Ormai a distanza le indicazioni possono essere solo generiche senzasperanza.gif
  • 1 month later...
purtroppo il cliente e venuto a riprendere la tv dicendomi di non volerla piu riparare ....grazie a tutti lo stesso .... mad.gifmad.gif
