Simodrive 611 - Profibus
Ciao a tutti, devo fare una applicazione con degli azionamenti Simodrive 611 con modulo Profibus e S7 300, qualcuno di voi ha già avuto qualche esperienza? Premetto che ho già utilizzato Simodrive 611 ma controllati da FM354. Penso proprio che sia tutta un'altra cosa!!!!!!!!!!!! ;)
Se intendi il Simodrive 611U, lo utilizzo molto, portali, posizionatori, mandrini, retrofit di vecchi motori c.c..
E' molto performante, messa in servizio immediata, sul PLC bisogna un po' lavorare.
Ivan Castellaro
Usato con profibus, ma devi fare domande piu' mirate, non si puo' spiegare tutto in un paio di righe!
Devo fare la gestione di un manipolatore a 3 assi. La mia domanda è la seguente, per effettuare i posizionamenti, è meglio usare blocchi MDI scritti continuamente da plc, oppure utilizzare i blocchi automatici di programma scritti direttamente sull'azionamento (tramite SimoComU) , quindi lavorare con il richiamo del numero di posizionamento da eseguire? Nel caso utilizzi i blocchi automatici, è possibile modificarli da PLC?
Ciao e grazie
