Guasto Tv Saba M6322c Telaio Icc17 - TV non si accende
Salva a tutti.
Ho questo guasto con il TV Saba M6322C su telaio ICC17. Se si tenta di accenderlo prova per 3 volte a partire e poi va in protezione. Ho sostituito CL21 che era visibilmente deformato. Ho verificato TL34 è a posto. Ho verificato le tensioni escludento l'EAT che sono:
Utimer 6,8V
Usys 55,7V
5Vup 4,9V
Ua 9,9V
Uvideo 78V
Ho sostituito il trasf. di riga ma il problema non è risolto.
Qualcuno mi può aiutare?
Raimondo
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il led frontale, fa sicuramente dei lampeggi, contali e postali.
Grazie.
Grazie del benvenuto! Bel forum, complimenti.
Ti riferisci ai lampeggi in fase di normale tentativo di accensione? Perchè anche quando ho testato l'alimentazione, seguendo le indicazioni del manuale di servizio, il led frontale eseguiva dei lampeggi.
Grazie!
Dopo i 3 tentativi di avvio il led rosso esegue la seguente sequenza:
2 lampeggi - breve pausa rosso fisso - 7 lampeggi
Fulvio Persano
remosgro+19/07/2011, 22:00--> (remosgro @ 19/07/2011, 22:00)
Ok, codice 27.
Usando la funzione Cerca del Forum, troverai innumerevoli discussioni inerente a guasti con il codice 27.
Ho guardato i post relativi all'errore 27.
Ho visto ad esempio che l'equivalenza dell'EAT può essere critica.
Il Tv in questione monta un OREGA 40330-59. Il rivenditore dove ho acquistato il ricambio mi ha dato un HR8317. Come posso verificare la corretta equivalenza?
Modificato: da remosgro
per essere equivalente lo è,però ,come dice Fulvio ,il telaio è già critico di per sè e con ricambi non originali può dare problemi.
la mia esperienza comunque con HR su ICC17 è positiva,questo può incoraggiarti. wink.gif
A questo punto, avendo sostituito il trasfo, Cl21 e cl22 (cl24 sembra ok ma lo cambierò per sicurezza). Ho veirficato Tl02 e Tl34. Dall'If01 con Trasfo staccato esce il dente di sega dal pin 7.
In base alla vostra esperienza potrebbero essere i condensatori in perdita sul secondario dell'EAT? Purtroppo devo sostituirli a naso, ho il capacimetro, ma non posso verificare l'eventuale perdita sad.gif
ringrazio anticipatamente
Fulvio Persano
Ma il TVC lo hai provato ad accendere? E il codice 27 c'è ancora o no ?
Attento anche al CL 033 !
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao,
si l'errore persiste, il TV non parte.
Grazie ^^
Fulvio Persano
remosgro+20/07/2011, 17:31--> (remosgro @ 20/07/2011, 17:31)
Probabilmente su quella versione non è previsto.
Controlla/sostituisci anche CL 25 e TL 41 (Est-Ovest)
Ho sostituito CL25, testato TL41, sostituiti CL24, CL09, CL11, CL13, Cl14.
Se avete altri suggerimenti provo
Mi è venuta in mente una cosa.
Quando ho fatto il test delle alimentazioni, ho messo a massa il pin4 di IP95 (TDA8139). Avviando il tv, l'alimentazione rimane ativa solo per poco, e nel frattempo il led frontale esegue dei lampeggi. Mi pare 5. Li per li pensavo fosse normale. Ma non potrebbe essere un messaggio di errore sull'alimentazione?
I valori di tensione sono piuttosto bassi rispetto a quelli indicati sul manuale.
Voi che dite?
