26lb040s5 - Funziona ma lampeggia il led
Il cliente lamenta difficoltà ad accenderlo e il lampeggiare continuo del led dello st.by ma in laboratorio si accende ad gni colpo e funziona perfettamente con il solo problema che il led dello st.by lampeggia continuamente tra verde e arancione. Per due volte, durante il funzionamento e il tenativo di riparazione mi si sono bloccati i comandi e ho dovuto spegnerlo......
Leggendo i vari post penso sia telaio EFC031E...i condensatori sull'alimentazione sembrano perfetti......
Suggerimenti?
  • 1 year later...
ho avuto lo stesso identico problema il problema sta nella schedina in alto a destra (scheda switch standby) in particolar modo cambiagli il condesatore quello grande da 22uF 400V e gli altri 3 condensatori piu piccoli e rifai le saldature di tutta la schedina si possono creare anche lesioni dovuto al calore, fammi sapere se hai risolto con il cambio condensatori.
