vannig Inserito: 1 agosto 2011 Segnala Inserito: 1 agosto 2011 Il Tv in questione ha subito un forte sovraccarico di rete dovuto ad un fulmine, infatti appena aperto il tv ed estratto il modulo alimentazione, noto sul telaio sottostante, una vistosa bruciatura, dovuta al carbonizzarsi di alcuni componenti smd...In realtà non sembra ci sia stata una distruzione massiccia di componenti, ma non disponendo di uno schema elettrico di questo modulo, non saprei come procedere....è possibile avere lo schema di questo modulo?, oppure sapere dove reperire l'intero alimentatore?...grazie a tutti!foto del modulo alimentazione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 (modificato) riparare un alimentatore (e più in generale un TV) colpito da fulmine può essere antieconomico.Se trovi la scheda completa acquistala senza pensarci due volte.Il tempo speso a cercare i componenti guasti (parecchi) a reperirli e magari ritrovarsi alla prima accensione ad avere un nuovo mucchietto di componenti carbonizzati ,rendono certi interventi non convenienti.Questi non sono gli alimentatori Mivar di cui si trova sempre la soluzione .Cercala in rete coi codici stampigliati,non trascurando e-bay Modificato: 1 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
vannig Inserita: 2 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2011 Salve Riccardo e grazie come sempre per i preziosi consigli....Il fatto sai qual'è, che quando mi trovo davanti a un modulo da riparare, non riesco a rinunciarci a priori, soprattutto come nel caso specifico....In realtà il guasto sembra molto limitato e circoscritto ala sezione, pare dello stand-by e in particolare al mosfet Q104(2N60C) e alcuni componenti che gli gravitano intorno....Il problema in questo momento in realtà è lo schema dal quale poter risalire a quei componenti in smd (resistenze ed un transistor tipo 857 o 847 per intenderci....)...non esiste nessuna possibilità di poter reperire appunto lo schema elettrico?....grazie!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 come vuoi,comunque la scheda puoi trovarla qui oppure qui o ancora qui.Vedi tu,in bocca al lupo. Schemi?
