Telefunken Teleaio Icc9 - parte l'EAT per poi fermarsi
Questo televisore sembra eccendersi regolarmente,
si sente l' EAT che parte per poi fermarsi immediatamente.
Avete qualche indicazione in merito ?
potrebbe essere lo stesso eat che è in dispersione sotto tensione e manda in protezione l'alimentatore
Per diagnostica servirebbe un oscilloscopio, sonda attenuata x100
collegata al collettore del finale di riga per verificare la "bontà "
(forma d'onda regolare come da schema)
del ritorno di riga.
O, in maniera empirica..
apri il tv e tieni la stanza complettamente al buio
al fine di notare eventuali scintille
sia sul trasformatore,
sia sul circuito (saldature fredde o aperte).
Modificato: da marcoasso
Fulvio Persano
Il led anteriore, emette dei lampeggi ? E se si,quanti ?
Controlla anche gli elettrolitici sul secondario e non sottovalutare la eprom.
Il led difronte non emette nessun lampeggio.
Quando si accende passa dal colore rosso al
verde per poi spegnersi insieme al televisore
Risolto il problema sostituendo tutte le
capacità elettrolitiche sul primario dell'alimentatore
Fulvio Persano
filo66+12/08/2011, 14:05--> (filo66 @ 12/08/2011, 14:05)
E la soluzione in Guasti TV Risolti ???
