Thomson 28df170 G Telaio Tx807cs - Schermo buio con audio
salve a tutti.sono alle prese con questo tv marca THOMSON 28DF170 G TELAIO TX807CS.all accensione, lo schermo appare per 1 secondo il lapeggio dell 'eat
poi lo schermo rimane buio.l'audio riferitomi dal proprietario risultava presente.
provato a regolare la g2 ma i filamenti rimangono spenti,misurata col tester
la tensione g2 ma questa non e presente.
secondo voi che altre misure posso fare?
e possibile fare la prova della lampada su questo telaio?
sergio1289+13/09/2011, 22:22--> (sergio1289 @ 13/09/2011, 22:22)
Ma adesso c'è ancora o no ?
Sospetta del trasformatore EAT.
Controlla l' IRF 630 che non sia in corto.
Per la prova della lampada, la risposta è si, si può fare.
ciao. non son sicuro se l'audio e ancora presente, perche collegato il decoder non sono riuscito ad ipostarlo.comunque spegnendo
il tv si sente un tik dalle casse.
non avendo lo schema mi puoi dire dove si trova IRF 630?grazie
dimenticavo ho misurato il transistor finale di riga S2055N, possibile che
tra base emettitore misuri solo 056hom,mentre misurando il suo corrispondente
bu508df non da una resistenza cosi bassa?
Modificato: da sergio1289
Lo schema, lo puoi scaricare dalla seziona apposita del Forum e cioè, da qui.
sergio1289+14/09/2011, 17:22--> (sergio1289 @ 14/09/2011, 17:22)
Ma lo hai misurato collegato dal telaio o lo hai staccato ?
sergio1289+14/09/2011, 17:53--> (sergio1289 @ 14/09/2011, 17:53)
E allora è in corto netto !
ciao.
allora cambio trasfo eat,e transistor finale di riga.
in caso non dovessi trovare il transistor originale (S2055N)
il BU508DF che ho a disposizione va bene? grazie
ciao.
ho fatto la prova della lampada senza nessun esito, la lampada non si e accesa.
all'accensione,dal tv si udiva una specie di cinguettio,con lampada spenta.
in una dicussione su questo forum, e stato detto che su questo telaio
per fare la prova bisogna disattivare la protezione. confermate?
problema risolto biggrin.gif .dopo aver cambiato il transitor finale di riga+trasformatore eat,
per scrupolo anche condensatore elettrolitico 1mf250v posto nei pressi del collettore finale di riga.
ringrazio FULVIO PESANO per la sua presente collaborazione.
  • 2 years later...
Mi dispiace contraddire ma il transistor s2055n presenta tra base ed emettitore proprio una resistenza tipicamente di 50 ohm quando è nuovo.
Modificato: da sala84
