sinclair1683 Inserito: 14 settembre 2011 Segnala Inserito: 14 settembre 2011 (modificato) salve a tutti! Il mio lcd 26 pollici all'accensione si sente l'audio ma il video no. Ho notato che dopo un pò di tempo il video ritorna. tutti i condensatori sembrano intatti. Un'altro osservazione che all'accensione lo schermo presenta righe verticali colorate. .!!Grazie a tutti. Modificato: 14 settembre 2011 da sinclair1683
sinclair1683 Inserita: 14 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2011 (modificato) http://imageshack.us/photo/my-images/708/sam4888.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/17/sam4887.jpg/ Modificato: 14 settembre 2011 da sinclair1683
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Ciao e benvenuto.Piuttosto che le foto dell'interno,magari sarebbe più opportuna una del difetto.Posta, per favore, la marca ed i codici del pannello.Grazie.
sinclair1683 Inserita: 14 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2011 (modificato) Grazie per risposta.comunuico subito i dati : MT5331_V4.5 scheda video audioalimentatore MEGMEET MLT668 NORDMENDE modello : N263LDhttp://imageshack.us/photo/my-images/198/sam4898.jpg/ Modificato: 14 settembre 2011 da sinclair1683
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Ciao.La foto non è delle più nitide ma, da quello che sembra, potrebbe essere proprio il pannello a difettare.
sinclair1683 Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 (modificato) http://imageshack.us/photo/my-images/43/sam4908.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/849/p...1315400199.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/10/post31315400093.jpg/ciao. grazie per la risposta. ho notato che in passato erano già state effettuate delle riparazioni sulla scheda video audio. allego foto per capire meglio.sostituito il componente mancante con un fusibile sulla 12v. Modificato: 15 settembre 2011 da sinclair1683
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Ciao.E' quella macchia sulla parte superiore del pannello che mi lascia perplesso.............Controlla se sul modulo T-con, vi sono dei pico fusibili e se sono ok.
sinclair1683 Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 ciao. scusa per l'ignoranza ma non vedo nessun pico fusibile sulla T-Con Board.
sinclair1683 Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 (modificato) ciao a tutti. strano effetto. dopo qualche minuto il video ritorna. ipotesi : pannello fuori uso oppure qualche componente che non (=non) si comporta come dovrebbe. Modificato: 20 settembre 2011 da Fulvio Persano
sinclair1683 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 dopo un lungo periodo ho scoperto che uno strano ronzio si verifica sulla scheda che alimenta la T-con Board. Che ne pensate?
sinclair1683 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 aggiungo che i condensatori sembrano tutti perfetti. Mi sa che tra un pò rinuncio! Grazie
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Ciao.Posta, per favore, il codice del pannello, esatto e completo.
sinclair1683 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Pannello V260B1-L04
sinclair1683 Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ciao a tutti.sto effettuando vari test non avendo lo schema. con il phone puntato sulla T-con il video ritorna. Quindi suppongo che qualche condensatore non svolge il suo lavoro. Il problema sta nel identificare questo maledetto condensatore.!qualche consiglio?!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 per caso la T-con è una V260B-C03?
sinclair1683 Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 errore di riconoscimento. scheda. allora sulla main board se effettuo un test ovvero con il phone aria calda ritorna il video.scheda main MT5531_V.4.5scusate per l'errore.
sinclair1683 Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 allora ragazzi scoperto il guasto..meglio la zona. sulla main board MT5331_V4.5 se effettuo il test del phone il video ritorna in particolare sulla zona dove mancava il componente. meglio cambiare qualche condensatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 (modificato) con un imbuto dirigi il calore verso il singolo componente che non necessariamente è un elettrolitico.Credo più ad un IC e allora sono ca...voli Modificato: 26 settembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
sinclair1683 Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 pico fusibili T-con sono ok. Adesso effettuo test phone imbuto.
sinclair1683 Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 ragazzi! dopo vari tentativi con il phone non riesco a individuare il guasto non avendo lo schema. adesso quando accendo il mio lcd si presenta così, dopo 30 minuti ritorna il video. Sto impazzendo! .!http://imageshack.us/photo/my-images/88/p041011191901.jpg/
sinclair1683 Inserita: 7 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 Grazie a Fulvio Persano..ho capito che facendo pressione con una penna su un IRC il video ritorna. sapeti dirmi cosa dovrei fare?
sinclair1683 Inserita: 15 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 (modificato) dopo vari tentativi...il problema sembra essere il pannello. quindi chiudo la discussione , grazie a tutti per il supporto. Modificato: 15 ottobre 2011 da sinclair1683
Fulvio Persano Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 Ciao.sinclair1683+7/10/2011, 16:42--> (sinclair1683 @ 7/10/2011, 16:42)Ma, scusa, non avevi detto che ti sembrava un....IRC ? ** Cosa sarebbe ? Forse un circuito integrato in tecnologia SMD ? Spiegati meglio, per favore.
sinclair1683 Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ciao inizialmente pensavo che la colpa era di un IRC, ma non è così. so solo che il video ritorna dopo 15 minuti circa durante l'attesa si presentano righe verticali e orizzontali di diverso colore.
