Accensione E Selezioni Canali Automatica - Non sta più in standby (Telefunken TX92)
Inserito: (modificato)
Salve,
Vi è mai capitato questo problema?
Quando si accende, premendo il pulsante di alimentazione senza nessun segnale in ingresso, non entra in standby e va in ricerca canali.
Anche cercando di spegnere con il telecomando non si arresta più e non risponde a nessun comando, non sente neanche gli ingressi AV.
Dopo una notte di OFF, alla riaccensione ha funzionato per aluni minuti, ma poi si è ripresentato il problema, è ripartita alla ricerca di canali.
Avete qualche idea di quale settore può essere la causa?
Ringrazio
Modificato: da alpha45
prova a tenerla staccata dall'alimentazione per un paio d'ore...
Infatti è quello che ho fatto questa notte, ma poi si è ripresentato il problema.
Infatti lo avevo già fatto e così funziona con AV, e non cerca più i canali.
Ma questo è solo una soluzione provvisoria.......pensi che possa dipendere dalla frontale?
Ma questo è solo una soluzione provvisoria.......in pratica ho tolto il conn. BM01 che comprende i segnali: STB-LED, IR, +5VSTBY; potrebbe essere il trans. che comanda il STB-LED ??? o qualche segnale che manca al micro. cosa ne pensi ?
sono i tasti che con l'umidità e l'ossido chiudono il contatto,se poi la tastiera è a film allora non c'è altra soluzione che sostituirla
Ho smontato la scheda frontale e ho provato con la scheda fuori senza collegare il flat e sembrava funzionasse.
L'ho rimontata in loco compreso il flat cable e mi si è ripresentato il problema.
A questo punto l'ho smontata e rimontata senza il flat (cambio canali e volume manuali).
Per il momento funziona, penso ci sia un problema nel cavo o nei pulsantini.
Vedremo se dura
Ciao e grazie.
Per favore, posta il modello esatto.
Come ti è già stato indicato, il problema risiede nella tastiera a film.
Le soluzioni sono due: o la sostituisci, ammesso che la trovi ancora, o la scolleghi e il TVC lo comandi solo dal suo telecomando.
