Nordmende Lcd Modello N323ld - Dopo un po' sparisce l'audio
Salve a tutti, vorrei postarvi questa rogna, il suddetto tv lcd dopo un po' che è acceso sparisce l'audio, ho notato che a capo del amplificazione audio c'è l'integrato TPA310 1D2,non avendo schema le prime verifiche sono state eseguite con lo spray refrig. per verificare se si trattava di protezione termica, ma indirizzando lo "spruzzo" refrig. sul integrato le cose non cambiano, indirizzando il refrigerante su i diodi SMD D100,101,102 o D103 il tv riprende voce.
Per valutare il caso mi sono messo a misurare con il tester ai capi dei diodi ma appena appoggio il puntale il tv riprende voce non dandomi la possibilità di misurare.
Mi piacerebbe sostituirli ma non avendo schema di conseguenza non conosco la loro sigla.
Grazie.
Telaio MT 5331.
Yess telaio MT5331 V. 4.4
questi diodi potrebbero essere 1n4148?
ciao. guarda anch'io sono alle prese con la T-con board MT5331_V4.5 sembra un'impresa trovare lo schema. Prova a isolare la T-com staccandola dal pannello e staccando il cavo audio. Se non (=non) ci riesci, fidati io ancora ci sto lottando!!
Modificato: da Fulvio Persano
sinclair1683+20/09/2011, 13:44--> (sinclair1683 @ 20/09/2011, 13:44)
purtroppo anche con schema alla mano effettuare certe misure e soprattutto sostituire componenti (non parliamo della loro singola reperibilità)non è affatto agevole.
O si dispone di schede originali funzionanti o si incrementano le discariche. senzasperanza.gif
Oppure ci si rivolge al Cat ufficiale del marchio o a un tecnico qualificato. wink.gif
allora è veramente una rogna!!!! non è possibile che l'unica soluzione sia sostituire la scheda, qui ci deve essere un difetto di fabbrica perche da quello che vedo già sono 2 i casi di audio "ballerino"
E' vero che non conosco affatto quel telaio.
Ma....cosa c'entra il modulo T-con con l'audio ?
Semmai, controlla se l'integrato finale audio è (sempre) correttamente alimentato.
penso proprio di avere risolto!!!! ho montato i diodi 1N4148 in parallelo ai diodi SMD D100,101,102,103 sono ben 6 ore che l'audio funge!!! biggrin.gif
Per conferma mi serve l'aiuto di sinclair1683, dopo di che possiamo procedere con la chiusura del caso e dello schienale del tv.
Aspettiamo!!!
