Nordmende Spectra Color 4077 - Telaio F11(70)b - consigli per restauro
Salve a tutti
Avrei bisogno di qualche consiglio su come restaurare un Nordmende Spectra color 4077
user posted image
La televisione è operativa dal 1985 , quindi lavora come un mulo da 26 anni tongue.gif
Ultimamente ha iniziato ad accusare qualche segno dell'età che avanza
tipo rumore elettrico e ronzii vari , oltre ad un fastidioso fischio/sibilo che tende a diminuire/svanire quando si alza molto il volume della TV
a parte questo si vede sempre ottimamente , e a parer mio ha dei colori eccezionali e naturali per una televisione così vecchia
alcune foto
user posted image
Ho smontato tutto , ripulito lo chassis e approfittato per rilavorare tutte le saldature critiche della zona switching
user posted image
clicca per ingrandire
user posted image
Questi sono gli schemi in mio possesso
http://www.mediafire.com/?6i99orh7y877m9o
Cosa conviene fare?
Vale la pena sostituire tutti gli elettrolitici?
...dimenticavo , non sono un radioitecnico (l'avrete già capito laugh.gif ) ma un semplice appassionato
_Paky_+18/09/2011, 11:02--> (_Paky_ @ 18/09/2011, 11:02)
Sicuramente gli gioverà, specie quelli vicini a componenti che scaldano molto; sono i primi a seccarsi ed a causare guasti.
Per il fischio/sibilo che senti, potrebbe dipendere da più fattori: innanzitutto, ricevi ancora in analogico o in digitale e quindi con un decoder ?
il Tv va ancora in analogico , almeno per un altro anno
oltre al fischio c'è anche quel forte rumore elettrico che è comparso 2-3 anni fa
per i condensatori cosa consigli?
per quelli sul secondario del trasformatore di riga uso dei LOW ESR 105°C ?
secondo me. ti consiglio di cambiare i condensatori sia sul primario che sul secondario. Per esperienza anch'io possiedo una tv d'epoca, per sicurezza ho cambiato i condensatori. per il ronzio molto probabilmente sarà qualche condensatore usurato sul secondario. speriamo che non sia colpa del componente EAT.
Modificato: da sinclair1683
Luigi Di Donato
Ciao, noto tutte le saldature sotto al traf. di riga staccate , una bella ripassata wink.gif
user posted image
Modificato: da Luigi Di Donato
ti ringrazio per i consigli
che condensatori conviene acquistare?
dato che lo stadio è switching meglio dei LoW esr 105°c giusto?
Luigi Di Donato+--> (Luigi Di Donato)
ciao
Ho dimenticato di specificarlo , mi scuso ( si può notare solo dalle seconda foto del telaio ripulito)
per mia comodità e per evitare sollecitazioni al vecchio PCB in bachelite, ho preferito dissaldare e riporre il trasformatore di riga
ecco perché in foto le saldature sembrano staccate
Modificato: da _Paky_
Luigi Di Donato+19/09/2011, 18:45--> (Luigi Di Donato @ 19/09/2011, 18:45)
laugh.gifroflmao.gif è ora degli occhiali anche per te...
Luigi Di Donato
Non avevo visto la foto del telaio lato componenti. ( da ingrandire ).
Dal lato saldature
comunque. meglio cosi' almeno siamo sicuri che una volta risaldato non ci sono falsi contatti.
Una cosa piu' importante:
Se non erro questo telaio monta la batteria tampone sulla scheda della memoria, con il passare degli anni la fuoriuscita del liquido danneggia in modo irreversibile la scheda ( addirittura la stessa bachelite diventa conduttore di elettricita' ).
Morale della favola controlla questa parte.
Vado un attimo dall'ottico a fianco a farmi una controllatina cool.gifcool.gif no...., forse e' piu' economico ingrandire l'immagine al computer wink.gif
p.s.
Ci sono andato, ha detto: vede le lettere su questo cartello? Quale cartello????
Ci sara' anche il solito falso contatto nel modulo H.F. ( massa ) che fa andare via la banda UHF ?? rolleyes.gif Quello lo beccavo senza occhiali .
Ho letto senza occhiali : Azzurri attenti arrivano i nostri!! 3 baba' ..hi..hi..hi..
user posted image
O babbà è docè, ma è ( ma come si scrive _sono_ in napoletano???)
assaie chiù sapurite quand'ò Napule
tè nè regala tre... che delizia pè stò palato,
e che rummore, chill'è e coppe ( sopra) a ogni sfurnata
pare che te fanne sentì l'addore, te fanne partecipe e chist'u bell'u sapore,
ma pè nato assaggio e chesta delizia amm'aspettà o ritorno, e allora si che vola
ò fungetiello, ma no chillo dò babbà... chillo dò spumante...
Luigi Di Donato
AndreA.+20/09/2011, 23:32--> (AndreA. @ 20/09/2011, 23:32)
A proposito cambia l'alimentatore del DTT che ti ho dato, quello che e' uscito dalla confezione prima o poi fa la botta ohmy.gif , quando ti trovi a passare fermati che te ne do uno di marca .
Forza Napoli che ci servonio i soldi, DTT, Cavetti, Antenne, Abbonamenti ecc.. ph34r.gif
Luigi Di Donato
Bene , un consiglio, quando si usa un pennello per rimuovere la polvere dal telaio di un televisore e' buona regola isolare la parte metallica del pennello con del nastro isolante wink.gif
user posted image
Grazie , sostituita , fortunatamente era situata sul modulo dei comandi frontali,lontana quindi dal PCB dello chassis
l'ho spolverato solo dopo aver scaricato il cinescopio , i condensatori e scollegato tutto dalla main
comunque grazie del consiglio , ora gli applico un po di guaina termo
  • 3 months later...
finalmente con qualche giorno di ferie ho ripulito la Tv per benino e saldato i nuovi elettrolitici
Sfortunatamente non è cambiato nulla , il fischio è sempre presente come anche il TRRRR di rumore elettrico sad.gif
ho fatto un video per far capire meglio l'entità del problema (in HD) ->
e qui alcune foto
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
  • 4 weeks later...
complimenti anche io sono appassionato di vecchi televisori infatti ne ho tanti ottima pulizia direi maniacale come l' hai tolta la polvere da tutte le parti con pennelli panni compressore? poi alla fine hai risolto il problema del sibilo?
ora la usi ancora o la tieni come pezzo da collezione?
  • 10 months later...
ciao ragazzi
il problema non si è mai risolto , anche se la TV si continua a vedere sempre in modo impeccabile
vorrei provare a cambiare il trasformatore di riga.... servirebbe?
con cosa sostituirlo?
costo?
  • 5 years later...
Patrick Carnimeo
Ciao, volevo sapere come e andata a finire poi ? Grazie
Patrick, hai chiesto info in una discussione in cui l'ultimo messaggio risale a ben 5 anni fa, il regolamento non lo permette.
Se hai un problema simile, apri pure una nuova discussione, grazie.;)
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
