Saba P3706 - non si accende più
Salve vorrei chiedervi un grande favore(non ridete),un aiuto a giugno ho avuto un grosso incidente e sono stato in coma fortunatamente sta andando tutto bene) , devo stare a casa e un poco di passione per l'elettronica ce l'ho,in camera delle figlie c'è una saba p3706 telaio sx20/ikc2 dunque questa tv è vecchia e si stringeva l'immagine in verticale,con una botta ritornava per un po bene allora ho pensato che magari ripassando le saldature migliorasse l'ho lasciata accesa per 3-4 ore e andava tutto bene,l'ho spenta e non si accende più nemmeno in stand by ,ho peggiorato la situazione qualcuno ha qualche consiglio da darmi per farla magari riaccendere,calcolate che è una passione e che non sono una cima:) ,se vi può essere di aiuto ho visto che il s2055af non è buono (si può sostituire con un bu508v) grazie
devi isolare il case per montare il BU508,oppure prendi il BU508AF.
Insisti con le saldature ,il problema più grosso di quel telaio,componenti MELF compresi.Attento a non creare altri problemi,quel telaio sembra fatto apposta per questo.
carlovittorio+24/09/2011, 12:45--> (carlovittorio @ 24/09/2011, 12:45)
grazie del vostro interessamento quindi in bu 508v non va bene?
panybastia+24/09/2011, 12:53--> (panybastia @ 24/09/2011, 12:53)
No,dovresti mettere un diodo esterno ma meglio mettere il tipo DF
praticamente bisognerebbe aggiungere un diodo tra collettore ed emettitore
panybastia+24/09/2011, 15:39--> (panybastia @ 24/09/2011, 15:39)
si,ma deve avere caratteristiche particolari,non rischiare,acquista il BU508DF o S2055AF
scusami solo per curiosità ma quali caratteristiche bisognerebbe vedere per il diodo per fare queste modifiche?
prova con un BY399
Ciao e grazie mille per il tuo interesse praticamente il diodo che mi consigli tu ha di buono la velocità e corrente, è solo per una mia curiosità, farò come mi dici tu ,domani vado a prendere il transistor e provo oramai è diventata una sfida :)che tu sappia il non accendersi nemmeno in stand by può dipendere da quel transistor? ,prima alle mie figlie devo ricomprare una tv altrimenti mi picchiano;senti ti posso chiedere come è l'ACER - AT 1926 DL a109euro visto che inizia un'offerta vicino casa mia ?Scusami se ti sto tartassando ,se passi dalle mie parti minimo ti offro da bere biggrin.gif
se sei di Bastia Umbra siamo a due passi laugh.gif ,se invece Bastia è il cognome ....
Se quel transistor è in corto anche lo standby è bloccato.
I tv di quel livello sono tutte ciofeche e durano poco più del periodo di garanzia (ovviamente si guastano dopo due anni e un giorno )
Sii sono di Bastia tu di dove sei?;proverò a cambiare il transistor cosi vediamo se va in standby,per la tv se mi puoi consigliare meglio ne sarei felice ma credo che per quel prezzo..., poi non so dimmi tu (magari hai un negozio) ovviamente per la bevuta ci si puo incontrare.ciaoo
Non ho più il negozio da 5 anni e non posso consigliarti.I suggerimenti che dò ai miei ex clienti è quella di tenere più a lungo possibile il loro CRT specie se di marca,vista la qualità d'immagine degli LCD specie se entry-level.
Aspettiamo l'esito della prova del finale.Era in corto vero?
Sempre offtopic.gif io sono di Pioraco ,il paese dei nomi più strani d'Italia,a 60 km da Bastia U.,dove peraltro abita mio nipote.Ma di questo ne possiamo parlare in PM.
In questo momento non sono più sicuro di niente ,quello che posso dirti del finale è che con un tester base ed emettitore condocono con i puntali connessi in tutti i modi
devi misurare tra C-E ,essendoci il diodo deve condurre solo in un senso.Se è in corto ,in ambedue i sensi.Solo il corto tra C-E può bloccare l'alimentatore e quindi niente st-by.Potresti fare la prova lampada tra C-E col finale staccato.Mi pare su quel telaio funzionasse.
