tecnicotony74 Inserito: 26 settembre 2011 Segnala Inserito: 26 settembre 2011 salve a tutti chiedo il vostro aiuto, ho questo tv telefunken telaio ICC9 in questione il led accende per un secondo per poi spegnersi subito, ho controllato il finale orizontale ok diodi ok, vi ringrazio anticipatamente.
Livio Migliaresi Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Perché inviare due identiche discussioni, tra l'altro entrambe in una sezione errata???Adesso è nella sezione giusta; il doppione cestinato!
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Ciao.Quel telaio, soffre particolarmente della dipartita del trafo EAT.Non sottovaluterei, però, la memoria.
tecnicotony74 Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 per quanto riguarda EAT e stata fatta la prova lampada e si accende per un secondo per poi ritornare in protezione la memoria se guasta fa accendere il led un secondo per poi spegnersi?
tecnicotony74 Inserita: 28 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2011 nessuno puo' darmi ana mano. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 tecnicotony74+28/09/2011, 13:55--> (tecnicotony74 @ 28/09/2011, 13:55) "ana mano" te la darà sicuramente chi legge e sarà in grado di consigliarti.Il regolamento vieta sollecitazioni prima di una settimana.
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Ciao.Alcune note sul telaio ICC 9:D78N Red LED comes on, changes to G then off DP83 LL4148 sm diode o/c plamensl 14-09-2004TV works ok but LED red not Green TR28 BC858B sm s/c plamensl 14-09-2004D51ND In st/by no red LED lit (ok for green) Tr27 BC848 & Tr28 BC858 leaky plamensl 14-09-2004PULSING RED/GREEN LED CHECK SMD DIODE DP83 OFF PIN1 OF IP03 plamensl 14-09-2004 Int trip/dead with led flashing or absent TP78 BC848B in trip cct plamensl 14-09-2004Red LED flashes , HT OK, no line osc pin32 IV01 TV06 has 10 volts on it's collector but is held off by pin 15 of IV01. IR02 EEPROM faulty (no data exchange - lines at 5v) plamensl 14-09-2004
tecnicotony74 Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 ok grazie faro queste prove e le faccio sapere.
