IEC Inserito: 27 settembre 2011 Segnala Inserito: 27 settembre 2011 Salve a tutti ho per le mani questo TV con i seguente problema:praticamente il quadro si è allargato e non si riesce a vedere l'icona del programma (rai due , etc..). Sapreste dirmi come faccio ad entrare nel service mode per effettuare le regolazioni (ampiezza orizontale, etc..).anche se penso che il problema viene dal trafo solo che non si trova.(BSC2901N4028F).Grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 (modificato) Ciao, se il problema e' questo ) ( non e' il trasf. , e' guasto il circuito di correzione est-ovest ( antidistorsione ).Controlla i condensatori al poliestere sullo stadio orizzontale, poi vediamo lo schema elettrico per il resto. Modificato: 27 settembre 2011 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 lo schema dovrebbe essere questo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 Riccardo Ottaviucci+28/09/2011, 09:26--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/09/2011, 09:26) ho scritto "dovrebbe" per fortuna.Infatti non è lo schema ma solo un file contenente dei post di un forum rumeno mi pare proprio su quel telaio.Dovrò cercare meglio
IEC Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Grazie lo stesso ma ho già trovato lo schema, solo che non è scritto come fare ad entrare nel service mode, comunque ora controllo i condensatori sull'est-ovest.
IEC Inserita: 6 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Ho controllato la zona est-ovest ed è ok devo solo regolare l'ampiezza orizontale ma non so come entrare nel service-mode.C'è qualcuno che conosce la procedura. Grazie.
IEC Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Haveva ragione Luigi era propio un condensatore sulla correzione est-ovest.Grazie.
