Tvc Thomson 32wb642 Chassis Itc222 - spento
Inserito: (modificato)
un saluto a tutti gli amici del forum, ho questo tv che praticamente e' morto non va neanche in stadby, ho controllato un po di cose come diodi condensatori finale di riga e di alimentazione ma semrano essere buoni, i 300v ci sono sul condensatore primario, ho fatto anche la prova della lampada ma non si accende ho trovato anche lo schema grazie a fulvio persiano * che l' aveva caricato per un' altro utente, se qualcuno mi potesse dare una mano vi ringrazio in anticipo smile.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Inizia col sostituire tutti i condensatori elettrolitici sul primario.
Dopodichè, misura se il Viper 20 è correttamente alimentato al pin 2 (+ 11V).
Controlla, inoltre, la bontà di tutti i diodi sul secondario.
ciao fulvio, ho controllato tutti i condensatori sul primario con capacimetro, ho sostituito il CP062, gli altri sembrano buoni, sul viper20 non trovo la tensione di alimentazione ma c'e una tensione negativa elevata
ciao mi correggo per il viper20 le tensioni erano negative perche' l' avevo misurate con i puntali del test invertiti, comunque sul pin2 ho 4 volt
Fulvio Persano
CANNIBALE+2/10/2011, 18:10--> (CANNIBALE @ 2/10/2011, 18:10)
smilie_nono.gif vanno sostituiti !
Cerca di stabilire perchè il Viper è sottoalimentato.
ciao fulvio, ce l' ho fatta sostituito condensatore CP150 16v 2200 uf situato sul secondario alimentazione e il tv e' partito lo sto tenendo in prova, ti ringrazio ancora per lo schema e per l' aiuto, alla prossima clap.gif
Fulvio Persano
CANNIBALE+3/10/2011, 19:10--> (CANNIBALE @ 3/10/2011, 19:10)
ciao fulvio lo stavo tenendo ancora in prova ma ora penso proprio che vada bene, non ti preoccupare che non me ne ero dimenticato smile.gif
Fulvio Persano
CANNIBALE+4/10/2011, 18:38--> (CANNIBALE @ 4/10/2011, 18:38)
