Tvc Saba W8122s Telaio Icc17 - non si avvia
Salve, all'accensione da telecomando il tv tenta l'avvio, l'alimentatore eroga, tutte le tensioni sono regolari tranne gli 8v che escono dal pin 8 del tda 8139 che sono appena 1,5v anche isolando il pin misuro sempre 1,5v , in questo modo non essendo alimentato l'iv01 tda 8855h non ho l' hdrive. Prova diverse volte a partire ma di lampeggi del led non se ne vedono, solo tra una partenza e l'altra si spegne per un sec ma rimane sempre di colore rosso. di tda 8139 ne ho sostituiti ben due presi da telai uguali e funzionanti ma rimane il difetto.
saluti, pilè
intanto ho scoperto che gli 8v sono disabilitati dal processore ir01 infatti la base del tr60 è alta quindi manda a massa il pin 4 del tda8139 di conseguenza gli 8v al pin 8 non ci sono. Ho provato ad isolare il pin 4 del tda8139 ed ora ci sono, l'iv01 è alimentato ma l'hdrive non c'è ancora,perchè?
e perchè il processore disabilita gli 8v ?....belle domande eh?
saluti,pilè
ho verificato anche che il pilotaggio verticale c'è, che sia allora l'integrato difettoso?
pilè
ho sostituito anche l'iv01 ma il difetto è lo stesso,mi chiedo ,è possibile che sia previsto dal progettista il caso in cui venga inibito il funzionamento dell'iv01 ?? e in quali circostanze??....bisognerebbe chiederlo a lui.. laugh.gif
pilè
Fulvio Persano
pilè+18/10/2011, 19:51--> (pilè @ 18/10/2011, 19:51)
Il Regolamento lo hai letto ?
Non credo.
Altrimenti dovresti sapere che non sono ammessi solleciti alle domande ad almeno una settimana di distanza.
Hai modo di provare la memoria ?
Ciao, chiedo scusa, mi era sfuggito questo particolare, la mia non era assolutamente una pretesa,tornando al tema non so come si prova la memoria , ma pensi possa essere lei? il mio amico possessore del tv mi dice che a volte durante il funzionamento andava in stand-by da solo fino a che non partiva più,ed io l'ho trovato con le tensioni secondarie tutte basse,finchè sostituendo il diodo DP87- RGP02-20 in perdita le tensioni sono risalite al normale, tranne gli 8v. come dico nel primo post .
Pilè
