videopapamax Inserito: 17 ottobre 2011 Segnala Inserito: 17 ottobre 2011 salve non riesco ha risolvere un problema su un thomson icc20.......accendo l'apparecchio e circa dopo un minuto la spia inizia un lampeggio veloce che dura circa 3-4 minuti dopo di che il veivolo cerca di decollare....ma solo dopo 5 o 6 tentativi decolla....potete aiutarmi...vi ringrazio anticipatamente..
pilè Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 vorrei capire bene, acendi il velivolo e per un minuto cosa fa? perchè un minuto è tanto!! poi i lampeggi per 3-4 minuti ,ma con che sequenza? probabilmente sarà un codice che ripete diverse volte, poi dopo alcuni tentativi accende e rimane acceso ??pilè
danyag Inserita: 15 novembre 2011 Segnala Inserita: 15 novembre 2011 ciao,fa per caso una sequenza di 2 + 6 lampeggi?in questo caso indica la mancata informazione di "tubo caldo"come indicava la documentazione,cioè il rilevamento di una corretta corrente di raggio su tutti e 3 i catodi,dovuta a crt parzialmente esaurito.quando esistevano i ricambi thomson si sostituiva la flash programmata del software che era modificata per ovviare al problema,ma ora temo che l'unica soluzione sia rigenerare il crt ed alzare il valore di G2,dopo tutto i crt thomson reggevano abbastanza bene alla rigenerazione
