Nordmende Nm2605se - IMMAGINE A STRISCE
senzasperanza.gif Salve ho per le mani questo tv lcd che funziona normalmente per circa 20 minuti, in base alla temperatura ambientale, poi scaldandosi l'immagine diventa a strisce verticali colorate.
Ho visto nel forum ma non ho trovato niente di simile.
Qualcuno può darmi qualche indicazione di come muovermi.
Grazie.
Cristiano Casagrande
Ciao, se puoi posta una foto del difetto, ma se ho capito bene quello che intendi controlla/pulisci bene il cavo LVDS quello che dalla main va alla scheda sul pannello (T-CON) e poi i flat che vanno dalla T-CON al pannello. Se il difetto persiste potrebbe essere proprio la T-CON difettosa o peggio il pannello stesso sad.gif
