r.m.service Inserito: 26 ottobre 2011 Segnala Inserito: 26 ottobre 2011 salve a tutti ho un nordemende 3038 con telaio f15 inserendo la spina la tv va in st-by ma non fa nessuna funzione non accende completamente . ho sostituito il tea2029c con condensatori circostanti ma niente tutto uguale ....
Cristiano Casagrande Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ciao, il telaio non è quello che hai indicato, prova a controllare meglio, per il tuo problema, controlla che non ci siano corti sul secondario e comincia facendo la prova della lampada..
r.m.service Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 il telaio e f15 ne sono sicuro...la tv è nordmende color 3038 comunque avevo già fatto la prova della lampada e non arrivano tensioni!!!
carlovittorio Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Verifica la RP42 da 1 Ohm sul pin 20 del trafo S-M.
r.m.service Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 l'ho controllata e mi dà continuità quindi penso che sia buona!!!
carlovittorio Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ma l'hai controllata staccata? C'è tensione 15/20Volt?
Cristiano Casagrande Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Hai ragione, ti chiedo scusa, è un telaio molto vecchio, e io pensavo al suo "omonimo" della formenti e mi sembrava strano..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Cristiano Casagrande+26/10/2011, 20:38--> (Cristiano Casagrande @ 26/10/2011, 20:38) e infatti Alessandro non era nemmeno nato
Cristiano Casagrande Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Riccardo Ottaviucci+26/10/2011, 21:08--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/10/2011, 21:08) E chi è Alessandro? Stanco per il viaggio Riccardo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 (modificato) Cristiano Casagrande+26/10/2011, 21:10--> (Cristiano Casagrande @ 26/10/2011, 21:10)già,non dire nulla a Fulvio se no chi lo sente Ciao Cris Modificato: 26 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
carlovittorio Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Naturalmente Alesandro Magno è per questo che il telaio è vecchio
r.m.service Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Ho controllato la resistenza staccata dal telaio e non misura 1 omh ma 10omh e non gli arrivano voltaggi sia sulla resistenza che nel secondario!!!!
carlovittorio Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Allora hai l'alimentatore che non funziona.Verifica anche che il TEA2029 sia alimentato sul pin 8 e se sul pin7 esce la forma d'onda di circa 12Vpp come da schema.
r.m.service Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 nel tea 2029c non ci sono voltaggi.....allora tu dici che può essere l'alimentatore?
carlovittorio Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 No se il tea non è alimentato l'alimentatore non può funzionare.Verifica perchè il tea non è alimentato.
r.m.service Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 non ho quasi nessuna tensione sul secondario e il primario sembra all'apparenza buono .... ho sostituito di nuovo il tea 2029c e l'itt ma niente ...cosa mi consigliate ??
r.m.service Inserita: 5 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2011 nessuno sa aiutarmi ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 (modificato) non ci dici molto,come facciamo ad aiutarti se non raccomandandoti le stesse cose che ripetiamo sempre fino alla noia? : prova lampada,misura tensioni secondarie alimentatore,verifica elettrolitici sul primario ecc. Hai lo schema? Modificato: 5 novembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
r.m.service Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 scusatemi hai ragione riccardo ...ma devo farti i complimenti prima grazie a una tua discussione precedente su una sony dove stavo impazzendo ho risolto il problema dove dicevi di rigenerare il cinescopio ......comunque prova della lampada fatta ma niente, condensatori elettrolitici sostituiti tutti sul primario e il resto all'apparenza sembrano essere buoni senza nessun rigonfiamento , dallo switch non esce nessuna tensione ...mi sorge un dubbio all'entrata dello switch ho i 290v in tutti i piedini tranne sul piedino 8 e 9 che e zero ...e normale ? comunqe non ho lo schema puoi indirizzarmi dove trovarlo ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 che telaio monta? IKC2,ICC7 ecc
carlovittorio Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 (modificato) Telaio F15Si.Verifica se sul pin 8 del TEA c'è tensione che deve arrivare dal transistor TP48 il quale conduce se sulla base c'è la tensione di on/off che arriva dal collettore del TR26Lo schema è presente nello schemario del forum. Modificato: 8 novembre 2011 da carlovittorio
r.m.service Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 allora sul tea 2029c pin 8 la tensione e 0.6v .... sulla base del tp 48 ho circa 5.5v e invece sul collettore che arriva poi al pin 8 del tea ho 0.6v .
r.m.service Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 si riccardo e un f15....
r.m.service Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 staccando il pin 8 del tea,sul collettore del tp48 ho 8,5 v mi sembrano pochi, non dovrebbero esserci 13 volt?
carlovittorio Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 No dovrebbero essere giusti: i13 Volt arrivano quando entra in funzione l'EAT.Prova sostituire il TEA.
