r.m.service Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 gia fatto ma niente ..... ho sostituito pure tp48 e tr 26 ma tutto lo stesso ...
carlovittorio Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 (modificato) Anche con il TEA nuovo la tensione è sempre 0 Volt?Prova a alimentare il pin 8 del TEA con un alimentatore esterno con 12 Volt il TV dovrebbe avere l'EAT.Controlla anche il CP46 posto sull'emitter del TP45.Su quei telai mi sembra di ricordare di avere avuto difficoltà di avviamento col CL52 da 1000,uF quello che sviluppa i +13Volt. Modificato: 11 novembre 2011 da carlovittorio
r.m.service Inserita: 17 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2011 fatto...... collegando i 12 v al pin 8 del tea non succede niente anzi non so perche ma e andata in fumo una resistenza sullo zoccolo del cinescopio . poi ho sostituito anche tutti gli integrati del primario (bd) (bc) ecc.... ma niente .... non so piu dove mettere mano ...non arrivano i 300 al finale di riga.... dipende anche dal tea ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2011 Segnala Inserita: 17 novembre 2011 e quando mai al finale di riga arrivano 300V?
carlovittorio Inserita: 17 novembre 2011 Segnala Inserita: 17 novembre 2011 (modificato) A Riccà. va bene che sei solo un ingegnere, si fa per dire, ma tu metti in dubbio le conoscenze di un tecnico qualificato come r.m.service Probabilmente non te ne sei accorto ma qualche cosa è successo. Avessi almeno detto quale resistenza è bruciata. Modificato: 17 novembre 2011 da carlovittorio
r.m.service Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2011 a carlovittò ....... non metto in dubbio la tua esperienza in questo campo ma se chiedo aiuto di sicuro non sarò un ingegnere cm dici tu ...se mi sono iscritto al forum ci sara un motivo non credi ?? comunque riccardo hai ragione parlavo dei 150v grazie dell'aiuto comunque il tuo consiglio e stato utile ....
danyag Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Inserita: 22 novembre 2011 (modificato) ciao a tutti...questo è quello che in thomson era il telaio ICC5...non ricordo quale delle 2 versioni...riconoscibili dalla parte microprocessore...la più vecchia con micro ITT e eeprom...la più nuova denominata ICC5 mos montava un micro HITACHI tipo HD404919...e una batteria tampone...in alcuni casi capitava che andava in blocco proprio questo,ed era sufficiente resettarlo cortocircuitando per alcuni secondi la tensione della batteria da 2,4volt...e miracolosamente il tv ripartiva,avendo poi cura di controllare eventuali falsi contatti(di cui questi telai erano pieni!!! o le masse del crt spesso da sostituire perchè lente e producevano scariche che bloccavano il micro...in ogni caso la tensione di stand-by non è generata dall'alimentat.switching ma da quello a lamierini che in uscita in standby genera circa 8,5 volt....il suo primario è invece diviso in 2 sezioni 110+110 volt e da questo punto centrale è ottenuta la tensione di start dello switched mode...tramite r di potenza da 8,2K...è essenziale ovviamente che il micro commuti gli 8,5v sul TEA2029....che poi piloterà il primario switched mode attraverso un piccolo trasformatore separatore...quando il tv parte sul tea 2029 diventeranno 12v...spero di essermi spiegato abbastanza bene... Modificato: 22 novembre 2011 da danyag
