walterword Inserito: 22 dicembre 2004 Segnala Share Inserito: 22 dicembre 2004 (modificato) ciao a tutti in questo impianto ho 4 azionamneti Altivar in profibus e 4 encoder in profibusIn paritoclare 2 encoder uguali tra loro mi danno dei problemi assurdi .Tolgo l'alimentazione generale , la rido e tutto mi va in palla , devo riavviare manualmente la cpu (start-stop-start) e questi 2 encoder mi si settano a valori assurdi Sono encoder assoluti che pero durante la fase di autoreset vengono settati ad una quota , ma in questo frangente si settano da soli ad una quota diverse , sballando di conseguenzatutti i posizionamenti , le missioni ect .Dalla diagnostica del profibus e' tutto regolare , allarmi , interblocchi ect La comunicazione con questi 2 encoder viene gestita come normale periferia PEDxxx e PADxxxQuindi nella procedura di autoreset , sul fronte di salita del micro enella fase di autoreset vado a caricare la PAD col valore da settare mascherando in AND i primi 16 bit , e poi come da manuale spiega alzo l'ultimo bit che dice all'encoder di eseguire la modifica Il bit viene resettato dall'encoder stesso e da me per sicurezza ;tutto funziona regolarmente e non fa un apiega Ho fatto poi la gestione con SFC12 per eliminare dalla rete i nodi "morti" (per esempio per mancanza alimentazione) che mi impallerebbero la rete mentre la voglio viva per comunicare coi pannelli , ed anche questo l'ho testato con soddisfazione e successo Ora mi vien da pensare , non e' che durante la riaccensione di tutta la linea elettrica il profibus mi vada in palla spedendo pacchetti di dati assurdi e i 2 encoder prendano per buono settandosi in maniera errata?Le ho provate e fatte di tutti i colori ma non c'e' verso di capire come mai .Durante l'accensione non ho le condizioni per fare il settaggio , ed ho un salto che esce dalla routine in mancanza della presenza di rete e delle alimentazioni OK , ritardate per di piu , e per sicurezzaNon capisco La rete profibus e' "spezzata" dalla parte mobile da quella a terra da 2 trasmettitori laser che sono trasparenti alla rete e quindi non ho diagnosticaE' successo a qualcuno di voi una bestialita del genere ?ciao walterp.s. se invece di scrivere su PAD scrivo con la sfc14 forse e' piu sicuro ?non mi e' mai successo niente del genere Modificato: 22 dicembre 2004 da walterword Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea.fa Inserita: 22 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2004 non ho mai utilizzato profibus con siemens quindi ti butto li solo un paio di idee...hai provato ad abbassare la frequenza del bus? Sei sicurio di utilizzare variabili di lunghezza "esatta" nella routine di scrittura/lettura (dove servono 16 bit -> int dove ne servono 32 ->din,t ecc.)?Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeconti Inserita: 22 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2004 (modificato) Mi sa che devi andare a tentativi.Potresti provare con la SFC14, o meglio ancora far partire la routine generale di scrittura sul Profibus (PAD o SFC14) con qualche secondo di ritardo rispetto all'accensione della macchina.Non è l'SFC12 che fa un po di casino?CIAo Modificato: 22 dicembre 2004 da beppeconti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 23 dicembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2004 (modificato) ho fatto tutte le prove ho telefonato da Porto Alegre al fornitore in italia , poi al referente a Sao Paulo e' come pensavo io l'encoder e' un farlocco e fa degli scherzi strani in determinate situazioni Sembrerebbe che in quel periodo che furono costruiti diversi di questi encoder , siano stati utilizzati dei chip profibus prodotti da una casa elettronica che non era siemens con dei bachi nel firmware, perche quest'ultima in quel periodo non ne forniva piu Quindi domani da Sao Paolo a Porto Alegre arriva il corriere espresso e porta l'encoder e una centralina di sicurezza , anch'essa farlocca e l'elettrico li cambia Spero di non dover piu pronunciare il nome di dio invano per qualche giorno Faro le feste , solo 2 gg , al sole Un saluto ed un augurio a tutti ciao walter Modificato: 23 dicembre 2004 da walterword Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Supertony Inserita: 27 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2004 Ti dirò... io, se posso, in caso di pochi dati (2-4-PED) uso sempre PED e PAD per leggere/scrivere da/su Profibus, in quanto le SFC a volte necessitano di più giri programma o altre condizioni per essere eseguite correttamente.Problemi simili ai tuoi mi sono capitati presettando quote su schede di conteggio veloce su ET200s; alla fine ho dovuto aggiungere dei timer per gestire correttamente la sequenza delle operazioni di scrittura quota/start preset, ecc. Una volta capito il meccanismo ho tentato di eliminare i timer, ma niente da fare.... sono giunto alla conclusione che era il ciclo di scansione del Profibus a "sfalsare" gli eventi. Ora tutto è a posto.... Faro le feste , solo 2 gg , al sole Un saluto ed un augurio a tutti ciao walter...dai, che ho fatto anch'io qualche montaggio in Brasile.... non venirmi a dire che ti dispiace Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 27 dicembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2004 be mi dispiace si ....lavorare dalla mattina alle 7 fino a sera tardi non e' il massimo per essere in brasile con tutto il ben di dio che circola Comunque abbiam risolto facendoci spedire da San Paolo un encoder dello stesso tipo ma di generazione diversa , rifatte tute le prove e non fa piu un apiega di settarsi a caso e quando vuoleEra proprio difettato , dicono che venivano montati dei chip per reti profibus prodotti da unacasa che non era Siemens perche in quel periodo non li producevaAlla fine un sacco di ore e giornate perse , pensando sempre al software o quant'altro , e con alle spalle qualcuno che prima di fa aprire il plc piuttosto che rassegnarsi che qualcosa sia difettato .Purtroppo si da per scontato che l'elettronica , una volta appiccicati i vari marchi , sia affidabile ad occhi chiusi e invece non lo e' , nemmeno i plc che capita non funzionino delle memorie ect ect ciao walter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Supertony Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2004 Purtroppo si da per scontato che l'elettronica , una volta appiccicati i vari marchi , sia affidabile ad occhi chiusi e invece non lo e' , nemmeno i plc che capita non funzionino delle memorie ect ect...già... e purtroppo è sempre peggio... lo dico sempre, ai miei colleghi... solo 5-6 anni fa, c'erano molte meno complicazioni, pochi software per lo più sotto DOS e non c'erano mai problemi... per carità, io, da buon futurista, preferisco comunque il presente, con novità e anche con "rogne" annesse, ma quando qualcosa va storto.... mamma mia quanto tempo e denaro sprecato.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
