Tvc.saba Mod.7017e - in protezione
vito pisciotta
ciao a tutti sono alle prese con,un tv ,della saba che e in protezione si sente,un leggero sibillio nell'alimentazione.
Cristiano Casagrande
Ciao, è probabile che sia in protezione, fai la prova della lampada e controlla i diodi sul secondario, che non ce ne sia qualcuno in corto.. wink.gif
vito pisciotta
salve. ho fatto, la prova lampada ok e verificato,i diodi ma e sempre in protezione.
il finale di riga è OK alla prova ohmica? Il pilotaggio in base è presente? Se sì,allora il maggiore indiziato è il trafo eat.
Altrimenti verifica il condensatore sul collettore del finale qualora trovassi quest'ultimo in corto wink.gif
vito pisciotta
ok grazie riccar ti faro sapere questa sera.
vito pisciotta
oggi ho provato il trafo eat ,il condensatore e anche il pilotaggio ma niente da fare non funziona.
vito pisciotta+27/10/2011, 21:24--> (vito pisciotta @ 27/10/2011, 21:24)
provato o sostituito l'eat? Visualizzato il pilotaggio? Misurata la capacità del condensatore?
Il termine provare nel nostro settore è sempre propedeutico ad un altro verbo,per esempio :provato a cambiare ,provato a misurare... wink.gif
vito pisciotta
li ho,sostituiti con quelli nuovi.
vito pisciotta
nella sostituzione del trasformatore di riga,non e cambiato nulla.
Fulvio Persano
Telaio TX 807 CS
Controlla che il mosfet IRF 630 sia ok (Modulo Est-Ovest).
vito pisciotta
ok.fulvio domani faccio questa prova e ti faccio sapere.
vito pisciotta
ciao fulvio ho controllato tutta la sezione est ovest,addirittura ho cambiato la scheda ma niente.
vito pisciotta
salve. ho riposto il tv da parte chiudo la riparazione.
