Tvc Saba T7017es - spento
Salve a tutti. Ho la tv in oggetto in riparazione, completamente spento, ovvero
risultava in protezione. Ho riscontrato che era in corto il finale di riga S2055n.
Sostituto è andato in funzione. Volevo chiedervi: c'è qualcosa che dovrei controllare
per evitare che il suddetto non salti fra qualche settimana?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
saldature del condensatore sul collettore,la sua capacità e ,se c'è ,l'elettrolitico di accoppiamento sulla base.
alexunico+28/10/2011, 00:14--> (alexunico @ 28/10/2011, 00:14)
Sei stato fortunato che non e' saltato subito.
Come dice l'illustre ( e sono 2 ) collega Riccardo, controlla bene tutte le saldature sui pin dei condensatori al poliestere sull'orizzontale, e speriamo che non e' il trasf. che scarica a massa.
Modificato: da TVSERVICE
Si, dovresti controllare... che nessuno lo accenda...
Concordo pienamente con quanto detto dai miei "illustri e illustrati" colleghi.
Fulvio Persano
Telaio ICC 6
Oltre ai sempre preziosissimi interventi dei colleghi/amici che mi hanno preceduto, verifica anche la bontà delle saldature sui pins del trafo driver H (LL19).
Rifalle anche se ti sembrano in buono stato e sopratutto sostituisci il condensatore elettrolitico CL 32, sulla base del pilota (TL 30) e CL 38.
Grazie , sempre preziosissimi. Metterò in pratica e vi farò sapere.
Fulvio Persano+28/10/2011, 09:42--> (Fulvio Persano @ 28/10/2011, 09:42)
Fulvio, una cortesia: ma lo schema Thomson presente nella sezione download ,è uguale al mio Televisore?
alexunico+28/10/2011, 12:55--> (alexunico @ 28/10/2011, 12:55)
rispondo per Fulvio,il telaio ICC6 era montato sui 4 marchi del gruppo Thomson e cioè:
Saba,Nordmende,Telefunken e Thomson
Riccardo Ottaviucci+--> (Riccardo Ottaviucci)
Riccardo, allora c' è un condensatore sul collettore(buono), ed ho notato
che c'era come un'incrinatura su una saldatura.
Fulvio Persano+--> (Fulvio Persano)
Fulvio, non ho trovato nessuno di questi componenti; il mio chassis sarà diverso?
Comunque le saldature sono state effettuate.
Dunque è uguale, cioè posso scaricare quello?
Grazie ragazzi e buona serata.
se la saldatura fredda era quella sul condensatore,non fidarti,cambialo e nota se ha un po' di gonfiore.Su quel telaio era frequente una sua dipartita
No gonfiori non ce ne sono. Aspetto Persano sui componenti da lui citati.
A questo punto mi pare, lui si riferisca allo chassis ICC6, ma quei componenti non sono presenti sul mio.
pur essendo i telai diversi,le raccomandazioni generali restano comunque valide wink.gif
alexunico+29/10/2011, 00:50--> (alexunico @ 29/10/2011, 00:50)
E' come dicevo, lo chassis è quello citato. Lunedì provvederò alla sostituzione
del condensatore da 14,6 nano(sul collettore del finale). Se avete altri consigli sono ben accetti.
Modificato: da alexunico
Sostituito il condensatore sul collettore del TL 35, da 14,6 nano, fatto le varie saldature consigliatemi. Non posso editare il titolo del thread con risolto, comunque
grazie a chi mi ha aiutato.
alexunico+31/10/2011, 21:09--> (alexunico @ 31/10/2011, 21:09)
non devi editare alcun titolo ma aprire una discussione di riepilogo nella sezione guasti risolti
Fulvio Persano
alexunico+28/10/2011, 23:50--> (alexunico @ 28/10/2011, 23:50)
In effetti questo modello è stato equipaggiato anche col telaio TX 807CS.
Scusate ragazzi, aggiorno la situazione: dopo un'ora di funzionamento,
il TL 35(s2055), inizia a scaldarsi, oltre al IF001(TDA 8177) che scalda anche
di più. Secondo voi è nella norma?
Grazie di nuovo.
alexunico+2/11/2011, 19:29--> (alexunico @ 2/11/2011, 19:29)
Riccardo Ottaviucci+2/11/2011, 23:00--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/11/2011, 23:00)
Ciao Riccardo.
Finale di riga 40 gradi, Tda 8177 44 gradi.
alexunico+3/11/2011, 19:39--> (alexunico @ 3/11/2011, 19:39)
