Thomson 32lb130s5 - solo luce standby
Un mio amico mi ha portato questo tv che rimane sempre col la luce rossa dello standby accesa fissa.Mi ha detto che prima che rimanesse ibernato in questa condizione era già un po di tempo che per far accendere il tv staccava e riattaccava la spina fino a che non si accendeva.Poi una volta acceso funzionava correttamente.Qualcuno ha qualche consiglio da darmi e dove posso recuperare lo schema elettrico ?
Come primo intervento sostituiscii condensatori elettrolitici dell'alimentatore
Ho cambiato i condensatori elettrolitici e il tv è ripartito e sembra funzionare correttamente.L'unico dubbio che ho che quando premo il pulsante di spegnimento dal tv il televisore rimane con il led rosso acceso.E' normale o si dovrebbe spegnere?
Modificato: da steo1367
Il led rosso resta sempre acceso . il pulsante mette il tv in stand by ma non lo spegne completamente.
steo1367+14/11/2011, 21:01--> (steo1367 @ 14/11/2011, 21:01)
ciao,io controllerei anche il relè sul modulo alimentatore stand-by,ha dato parecchi problemi in questi telai
