ringhione66 Inserito: 22 novembre 2011 Segnala Inserito: 22 novembre 2011 Ho tv color lcd telefunken te15796 b5 che presenta questa difetto:Il led blu quando attacco la spina si accende e dopo 10 secondi comincia a lampeggiare ho provato a cambiare il modulo l'alimentatore 17IPS15-4 VESTELma non funziona lo stesso, anzi con questo secondo modulo stesso modello ma versione differente con paio di componenti diversi non si accende nemmeno il led.Qualcuno può darmi qualche consiglio ?? ciao ringhione
piero1966 Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 secondo me dovresti cambiare la av main-board, quella dove si trova la scart, il tuner,ecc.
ringhione66 Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2011 ciao grazie per la risposta cosi tu dici il problema puo essere nella parte tve non ne l'alimentatore.Se il problema fosse quello allora mi conviene buttarlo via
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 forse il nuovo alimentatore non è identico e quindi non funzionerebbe lo stesso.Hai provato a cambiare gli elettrolitici sul secondario prima di prendere decisioni definitive?
ringhione66 Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2011 ciao e grazie per l' interesse.avevo gia provato a cambiare alcuni dei condensatori elettrolitici del secondario e anche l'integrato str_w6253 perchè ai capi del condensatore elettrolico grosso c'erano i 300V e quindi credevo che forse l'integrato (che era alimentato correttamente )a non funzionare .Mi piacerebbe verificare la tensione del trasformatore sul secondario per vedere se li c'è tensione ma non saprei dove collegarmi con il tester .Per quanto riguarda la scheda di alimentazione che ho acquistato è l'unica che si trova su internet, ed è lo stesso modello ,quindi credevo fosse compatibile anche se ci sono delle piccole differenze tipo : la dimensione dei connettori che vanno alle lampade per schermo LCD, un termisitore da 10k al posto di un ponticello della versione originale ed un induttanza al posto di un diodo. Il circuito stampato le serigrafie e i componenti sono identici però non funziona ed il fusibile che c'è nel circuito si interrotto quindi c'è qualcosa che non va
