ivano 65 Inserito: 1 dicembre 2011 Segnala Inserito: 1 dicembre 2011 il presente lcd rimane solo la luce blu accesa,misuro i 5V e ne mualmente nè con il telecomando.grazie
danyag Inserita: 1 dicembre 2011 Segnala Inserita: 1 dicembre 2011 ciao,sull'alimentatore principale dovrebbe esserci un microfusibile smd aperto...non ricordo la posizione...da 500ma...è vicino a uno dei trasformatori ed è in serie a un diodo raddrizzatore
ivano 65 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 ciao grazie della risposta,stò guardando ora l'alimentatore,e l'unico penso essere un micro fuse,è verde contrassegnato con una C o 0,però è segnato come RB5 ed ha in serie un diodo,è saldato ad un pin del trasformatore piccolo e poi da esso parte un diodo.Può essere quello ciao....
danyag Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 ...si è proprio quello! se è aperto cambialo pure o metti una resistenza smd da 2,2-2,7 ohm...è montata anche dalla fabbrica negli alimentatori prodotti successivamente,si apre senza apparente motivo o a causa della temperatura...lo stesso alimentatore è montato anche su certi tv philips del 2008
ivano 65 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 ok,ho montato un fuse da 1A ,funziona tutto,si conosco i fuse smd,ma il dubbio era che è siglato sullo stampato RB5.Comunque ti ringrazio e ti auguro buone feste a te e famiglia.Gentilmente chiedo se qualche moderatore può spostare nei casi risolti,io con il pc sono una frana.grazie.........
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 (modificato) non devi spostare nulla ma aprire una nuova discussione in quella sezione,riassumento in modo completo l'intervento,più semplice di così .. complimenti a danyag per le sue dritte sempre efficaci Modificato: 2 dicembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
danyag Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 (modificato) ....di nulla....grazie Riccardo.Un saluto anche a voi! Modificato: 3 dicembre 2011 da danyag
