Connettori Profibus
Ciao a tutti
un cliente mi chiede di poter sezionare un cavo profibus per facilitare l'installazione di alcuni armadi elettrici senza che sia necessario l'intervento di un tecnico.
Non mi risulta che la Siemens fornisca connettori per prolunghe profibus, o mi sbaglio ?
voi cosa ne pensate?
ciao jac
ciao, non ho capito bene cosa intendi per 'sezionare'...
se dei creare una derivazione (a T per intenderci, cioè una diramazione dalla linea principale) la soluzione Siemens è il repeater passivo. Se devi solo interrompere il bus per inserire una nuova apparecchiatura profibus puoi 'tagliare' il cavo e inserire in quel punto uno dei connettori Siemens a 9 pin.
Ciao aguarino,
per sezionare intendo "interrompere" la continuità del cavo profibus inserendo un connettore passante maschio femmina lungo la linea con la sola funzione di facilitare le operazioni di smontaggio. ( il cliente non dovrà fare altro che collegare tra loro due connettori m/f per ripristinare la funzionalità del profibus).
giac
Capito.
Sinceramente (ho anche sfogliato il catalogo Siemens) non credo ci sia il prodotto che ti servirebbe - a meno di realizzarlo ad hoc usando una coppia di connettori seriali standard - . Credo comunque che una connessione del genere non sia "sana" dal punto di vista delle prestazioni (abbasserebbe comunque la velocità di trasmissione).
E cercare di far 'ragionare' il cliente e mettere una connessione permanente? :D:D
ma, da come la vedo io se usi due buoni connettori e fai delle belle saldature a caldo non dovresti avere problemi, anche perchè, tanto lato plc il profibus comunque entra con un connettore o no?
Si certo, il mio era un discorso generale del tipo "meno connessioni ci sono meglio è"... specialmente se non sono assolutamente necessarie. Dipende anche dall'applicazione - per molte applicazioni la massima velocità non mi serve. Comunque sono d'accordo con te che non ci siano grossi problemi se la saldatura è fatta bene.
io di solito metto una flangia sul quadro elettrico in modo che il connettore del profibus possa uscire senza doverlo sconnettere ma questo discorso vale solo se devi sconnettere dal lato PLC o comunque se interrompi vicino ad un connettore...
concordo che se usi buoni connettori e saldi bene non dovresti avere molti problemi
ciao
grazie a tutti
si,credo che facendo un lavoro ben fatto sicuramente possa funzionare.
Il problema è però "politico":
cosa succederebbe nel caso in cui si manifestasse un'anomalia nel funzionamento della macchina e il cliente utilizzatore facesse intervenire il servizio di assistenza della Siemens? :mellow:
tekniken italianen non afere usaten parten originalen non potere karantire ja !
ciao jac
Anch'io concordo col fatto che se usi buoni connettori non avrai anlcun problema, anzi, direi anche che non è necessario usare dei connettori a vaschetta o di marca Siemens. Dato che il Profibus comunica solo con due fili + schermo (che è comunque utilizzato come riferimento dei segnali), puoi usare anche un connettore coassiale (ne esistono con due connettori più schermo), oppure altri tipi. Profibus non ha molta paura....
Se cerchi sul sito della phoenix (www.phoenixcontact.it) trovi tutti i connettori che ti servono
